От 1-2 дена като завивам се чува едно виене.Няма значение да съм на пълен или съвсем леко съм навил волана.Някой ако е имал такъв проблем да сподели какво е ре6ението - лагери, хидравлика, каре ???
Alfa Romeo 145 1.4 TS Junior '99 103 hp
Като завъртиш волана на место или в движение?
Ако е хидравлика,ще го има като опиташ да въртиш волана на место/това не е добре да го практикуваш/.Ако е само в движение,едно от другите ще е.
Alfa Romeo 1.9 JTD 00
И в движение и на място всякак си като се завърти издава този звук.Не става въпрос за пълен ляв или десен а за обикновенно завъртане на място и в движение.Дали има някъде където да се провери хидравличната течност в кормилната уредба дали е там или не е???
цилиндрично черно казанче.
Може да е най-лекият вариант: лед под калниците и да ти стърже гумата в тях.
При мен също го прави това обаче сутрин когато е студена,и направо си се чува от помпата.ама сега е мн студено да се занимавам с това на пролет ще го видя от какво е?
Рециклираните помпи вият доста като им е студено
Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
Колеги намерих си казанчето и маслото вътре е много под минимума .Трябва да се долее то е ясно, но имам друг въпрос - отгоре на казанчето от капачката излиза някаква тръбичка, която не отива никъде .Това нормално ли е или не???
отива в природата
внимавай щото при едното крайно полужение на волана нивото пада почти до долу, а при другото може да прелее. а и е май по-добре цялата течност да смениш. по спомен по-малко от литър е системата.
