От известно време не ми се отваря багажника от копчето, което е в жабката. Дали има бушон тази ,,екстра'' и ако има, и ако някои има идея кои е -
П.П. Копчето за резервоара си работи...
166 TS 2.0 1999 ГИ
Колега,голямо мазало е с тия бушони.Аз се мъча за огледалата от седмица и повече...дано теб те огрее щастието да разбереш кои е бушона
[quote=pinko;391933]При мен беше същото, но не е от бушон - прекъснати са ти кабелите в маншона на багажника и до електрическата ключалка не стига ток.
Аха възможно е наистина да е това , защото тези дни беше натрупал лед вътрешния краи на багажника и го отварях с зор... ОК. Благодарско!!!
166 TS 2.0 1999 ГИ
Да точно на сгъвката става проблема,кабелите мръзнат и се напуква изолацията.И аз смених целият сноп,щот имах проблем с габаритите.
1995 Alfa Romeo 145 1.6 Boxer - ex
2000 Alfa Romeo 166 2.4 JTD 136cv - ex
1995 Alfa Romeo 164 Q4 3.0 V6 24V 232cv
На срещата ще видите моето решение на проблема с прищипването
Alfa Romeo 166 2,4 JTD 136к-с 1999г. сближена с едно дърво-разпродава се!!!
Alfa Romeo 166 2,4 JTD 136к-с 2000г.
И моя багажник не иска да се отваря нито от дистанционното нито от жабката.. като натискам копчето се чува отзад там кадето има едно малко "чекмедженце" цък-цък ама машинката не сработва. Какво стана..... Беше наваляло сняг, отворих багажника, и малко от снега се срина вътре . Затворих го силничко щото беше останал мокър сняг там на згъвката с кабелите ( мокър сняг) който от натиска стана като лед. След това го отворих с дистанционото и тва беше.. повече не поиска да сработи
Alfa Romeo 166 2.4jtd 136hp 2000г. - ex
Opel Signum 1.9 CDTI 150hp 2006г.
Кофти . моя още неиска да се отваря и вече свикнах с ключа. От време на време когато си карам ми светва че е отворен багажника- на дисплея....
166 TS 2.0 1999 ГИ
За багажника!
Класика
FIAT Punto 1,9 JTD
EX Alfa 166 2.0TS 155hp with 18'' RIM
Oправено.... ако на някои не му се дават 40 - 50 лв на ония в Ванто ... процедурата е безкрайно лесна и отнема 15 мин и 20см жичка и 10 лв(щото аз съм схванат в ръцете иначе сам щях да си го направя)... поне при мене беше една жичка само проблема а и някой беше майсторил по нея вече ама много некадърно и се беше скъсала....
относно мъките с багажника... имим подобен случай от днеска - един познат слагаше куфара си отзад и стана така че дръпнах долу щифтчето дето е до това за капачката на резервоара (алфа 156) докато приятелят ми затваряше багажника. В крайна сметка така се затвори че механизма нещо явно се бъгна.. сега нито с ключ, нито от копчето се отваря.. писнало ми е вече от такива абсурдни ситуации.. някакви мнения???
мда отворих го от 10-тия път.. ха надолу, ха нагоре и прещрака и взе че стана. Аз се бях ошашавил вчера понеже ми го направи тоя номер в Плевен и докат се върна до Русе се надявах да не ме спрат, че какво да им кажа на куките ако искат да отворя багажника
