Results 1 to 15 of 27
Thread: къде се намира датчика..........?
    Default къде се намира датчика..........?
    колеги,къде се намира датчика който ми показва температурата на двигателя вътре на таблото,колкото и да загрее мотора си показва около 55 градуса.възможно ли е само датчика да е прецакан и аз да си мисля че колата не загрява достатъчно.или цялата работа си идва от термостата.или пък тоя датчик е на самия термостат.термостата ми е за смяна,това го знам,но все пак за 1 час,градско каране трябва да дигне на поне 70-80градуса,така си мисля.та затова питам,ако е отделно този датчик да си го поръчвам и него.благодаря предварително,на който ме светне по въпроса.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    При мен е забит в термостата, но при дизела може да е съвсем различно....
    Sep 2006
    2,867
    При тези температури и отворен термостат не може да загрее сменя се термостата но заедно с нещо се сменят и датчика ( датчиците) на термостата профилактично
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    започва да се пристрастява rstankov's Avatar
    Dec 2008
    Видин
    28
    Ако парното ти духа хладко а не горещо си за термостат,аз го имам същия проблем
    Ex Alfa Romeo 156 2.0TS
    S.T.A.L.K.E.R. Galeano's Avatar
    Jul 2006
    864
    Моята и тя загрява супер бавно. Смених термостата и пак е същата работа няма оправия. А ако я карам леко само на обороти и 2часа няма да загрее. Става въпрос за 2.4 като загрее държи 70 градуса. Тъпа работа дали е нормално ?
    Alfasud/156 1.8ex
    May 2007
    Plovdiv
    132
    Default хи
    Ами като си сменил термостата би трябвало вече всичко да ти е наред.ама защо ти отчита само 70 градуса.трябва да си отчита,като загрее,около 90 градуса,малко преди това.виж си датчика,червения,които е на самия термостат.И колата трябва да си загрява за 15 минути,не да влезе във температурен режим ами да си духа топло парното
    156 2,4jtd
    Старши алфист zimin's Avatar
    Feb 2008
    Cape Verde
    556
    абе я да питам тука да не правя нова тема...
    Аз на старата кола дойде ли зимата й слагах едно картонче на решетката отпред да загрява по лесно,тва някой прави ли го на алфата?!
    Oct 2008
    50
    Тогава и аз да питам нещо:
    Вчера в студа ходих до Банкя да си налея вода, отиване и връщане около 25км., парното си духа топло но стрелката показва малко над 50 градуса???
    като гледам имаме еднакви проблеми и всички сме за термостати,та аз пак да си попитам каде са датчиците на мойта алфа,гледам,гледам и невиждам дали и двата(единия) не са на самия термос.....?благодаря предварително,ако някой само ми каже така и така те там са(е)
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Sep 2006
    2,867
    Quote Originally Posted by zimin View Post
    Ако термостата ти не затваря или е заседнал отворен има резон в картончето. А дали е отворен се проверява лесно палиш караш и малко преди да стигне 70 градуса примерно спираш и пипаш радиатора ако е студен всичко е наред и няма нужда от картон ако е затоплен вече слагай картона или най добре сменяй термостата.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Болен алфист RPWWD's Avatar
    Apr 2008
    1,602
    Датчика ти е в термостата, сменя се в комплект. По принцип дизелите си имат защита срещу прегряване и загряват по-бавничко, но като покараш повечко трябва да ти стигне 90 градуса и след това да ги държи.
    Giulietta 1,4 Multiair 2014
    Giulietta 1,6 JTDm 2013 - EX
    156 SW 1,9 JTD 2003
    Nov 2008
    46
    2,297
    Quote Originally Posted by RPWWD View Post
    Що говорите глупости, как ще държи 90гр. като термостата на JTD започва да отваря на 78гр. а вън е -5 например????
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
    7,058
    Quote Originally Posted by haljscho View Post
    и колко градуса държи според теб?
    Болен алфист vegatta's Avatar
    Mar 2007
    Пазарджик
    1,811
    Щото точно толкова държи в движение
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD...Alfa Romeo 155 2.0 8V TS Turbo... Alfa Romeo 75 2.0 TS...Powered By ...
    е тва ме интересувашеи ще следя с интерес форума,да се разберат колегите ,кога отваря и и при колко градуса,и кога затваря,понеже няма от каде да взема информация(всичко живо около мен карат немски коли),а нещо с епер...немога да се оправя
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
