Page 5 of 5 FirstFirst ... 345
Results 61 to 74 of 74
Thread: малко инфо за помощ АР 145 1.3 Боксер
  1. #61
    3,015
    Quote Originally Posted by Perdaha View Post
    Ок така и не разбрах каква толкова им е разликата между 1.3 и 1.6
    Какво не разбра? Двата мотора имат еднакви глави. Само това им е еднакво. 1.3 е с диаметър на цилиндъра 80мм и ход на вала 67мм. 1.6 е с диаметър на цилиндъра 84мм и ход на вала 72мм. Кае още не ти е ясно?
  2. #62
    аз затова пуснах тук тема да чуя малко отоговори от знаещи хора ..понеже ми беше казано че ще си качи кончетата с 20 тина поне след слагането на такива карбове и че само махам моята инжекция и слагам карбовете с историиките си..
    Alfa 145 1.4 t.s
  3. #63
    3,015
    Е кой е тоя гениален специалист дето с щракане на пръсти вдига по 20 коня? Вдигането на мощност от базов и най-маломощенн в гамата мотор, на която и да е кола е много трудно.
  4. #64
    Запален алфист Gosheto30v6's Avatar
    Dec 2009
    354
    И с карбораторите ще береш ядови колега,остават едни отвори на главите(кьдето са били дюзите).Та мисьлта ми беше че, ще има преправяне малко ,карбовете не пасват добре на главитеама успех все пак
    ALFA ROMEO 156 2.4 20V JTDM sportwagon ALFA ROMEO 155 Q4 300+++Ps.
    Alfa Romeo 145 3.0V6
    Alfa Romeo 33 1.7 16V 4x4 Аlfa spider 3.0 V6
  5. #65
    Благодаря ви колеги аз разбрах че и карбове 40 не пасват на моя мотор колегата който ми ги продава каза че стават ама добре че се консултирах с хората които ще ги слагат...
    Еми няма как раздт ми се разни идеи ама...добре че първо питам все пак затова е форума и е полезен
    Alfa 145 1.4 t.s
  6. #66
    3,015
    Quote Originally Posted by Gosheto30v6 View Post
    Тука се изказа неподготвен. На 3-та серия 33-ка всички глави са с хедравлични повдигачи и главите за 1.3, 1.5 и 1.7 8V са абсолютно еднакви. Без значение дали мотора е с карбове или инжекцион. Всичките глави имат зарези за дюзи. Но ако да речем си с карбове, фланеца между главата и карбуратора запушва зареза на главата за дюза и така си излизат от завода колите.
    ---------- Post added at 18:26 ---------- Previous post was at 18:21 ----------
    Пак са те излъгали. 1.3 33-ка от 3-та генерация от завода си излиза с карбове и то 40-ки. А тия дето ще ти разглабят колата, като слушам какви глупости ти говорят, по-добре си дръж колата далеч от тях, щото после ще страдаш.
    Като цяло пак ти казвам, с карбове или с инжекция тоя мотор е едни и същи коне при 1.3 и не виждам смисъл от цялото начинание.
  7. #67
    По написаното колега разбирам,примерно че може без проблем да се сложи блок от 1.7 8в,на 1.3 8в ....Правилно ли съм разбрал...?
    Alfa 145 1.4 t.s
  8. #68
    S 16 компресия 5 mitaka_cs's Avatar
    Jun 2007
    32
    1,185
    Да, точно така
    1991 ALFA 33 S 16V QV Permanent 4
    и делта
  9. #69
    Ок ,само още един въпрос който възникна така в мен ,този блок трябва да е от 33-ка щото 145 нямат 1.7 8В а главите не са ли различни на 145 и 33-ката всмисъл може ли да стане блок 1.7 8в от 33-ка на 145 1.3 8в ?
    Alfa 145 1.4 t.s
  10. #70
    Jun 2007
    32
    1,185
    Да, нужен ти е само блок(всичко без глави) от 33 1.7 8в.
    Без проблем можеш да използваш твоите глави от 145-цата.
    Общо взето всеки 1.7 ти върши работа БЕЗ най-първите и най-последните модификации.
    Най-първите са с глави с механични повдигачи и за карбуратори, а най-последните са 16в, но и двата вида са редки и лесно се отличават....в сглобено състояние
    Това важи в случай, че се спреш на вариант 1.7 8в със закупуване на минимален брой части.
    Спри се на една конфигурация и започни да набавяш части!
    Ние ще помагаме Кой с части, кой с инфо...
    и делта
  11. #71
    колеги здравейте дойде време да ползвам пак темата и да не отварям друга ще пиша тук
    от няколко дена ми прави впечатление странно нещо,това се появява при първо палене или когато е стояла повечко време лампата за маслото изгасва 3-4-5 сек. след другите....дали маслената помпа почва да дава фира или може нещо датчик да се ебава...?
    Благодаря на всички предварително...
    Alfa 145 1.4 t.s
  12. #72
    Свети ти лампа, докато се напълния масления филтър
    Затова другия пт си купи филтър с клапанче и няма да го имаш този проблем
    156 2.4JTD 136+ PS
  13. #73
    Благодаря колега,наистина скоро мн скоро смених маслото ма тоя път в сервиза на Алфа че сменях и на скоростната кутия и т.н.и че не съм го купувал аз ми те си ми сложиха....ии възможно е да е някакъв друг от предния щото сякаш имаше малко разлика от стария...
    Alfa 145 1.4 t.s
  14. #74
    May 2010
    София; Банишора
    107
    Колеги аз само неразбрах чип за 1.3 боксер откаде може да се изрови 7-8 коня да ми вдиге ми е предостатъчно да се оптимизира малко мотора.....с чип при нормално каране винаги сваля около 0.5-1 литър на 100
