няма какво да го правиш, според мен някъде другаде трябва да търсиш причината. пробвай на празен ход да подпреш педала на газта отдолу и да го надигнеш леко и виж дали ще паднат оборотите. газ имаш ли.
не сам сигорен ама има и варянт серо апарат.......!!!
Сега:Fiat Punto GT 1.4 turbo 136HP + Chip
Преди:Alfa Romeo 145 1.6 16v 120HP
нямаш моторче за празен ход. имаш електромагнитен клапан който се движи нагоре надолу. колкото по-бързо трепти толкова повече въздух вкарва и толкова по- високи са ти оборотите. няма какво да му чистиш на него. търси си други майстори щото проблема ти не е в него. а разхода ти ми се вижда нормален.
колега несам ного сигорен но жи6 за някои вакум на мита бе6е подомно но и като нее загряла пак бяха нестабилни и се разровх и видях че има излязал вакум разгледаи се моита е 1.6 боксер
Днес смених свещите с DENSO IRIDIUM POWER. ULTRA-FINE 0,4mm. IRIDIUM големите и DENSO SPARK PLUGS - малките. Общо 250 кинта - главата ме заболя(((
От утре ще пробвам как стоят нещага сега.... Обаче в сервиза казаха, че е хубаво да се направи такава вана с ултразвук. Може да не помогне, но поне се надявам да не развали нещо.
Премериха ми компресията после. Изкараха я по 13 на четирите цилиндъра. Ма не ми е много ясно какво точно мериха и какво значи това(( То по каталог дават нещо 10,3:1.
Казаха обаче, че е добре, че и на 4-те цилиндъра показва еднакво.
Само да уточня,че гледам,че се изплашихте!Казах керосин,а не коресилин.Керосина е горивото за реактивните двигатели.То е по-тежка фракция от нафтата и се запалва по трудно.Подобна е на газта за старите лампи.Изобщо не вреди на лаковите покрития или на пластмасите,но великолепно разтваря всякакви горива и масла.Навсичко отгоре се разтваря отлично с вода и образува бяла смес.Всъщност всички прехвалени препарати са миене на двигатели са чист керосин и оцветители и ароматизатори.Говоря за най-добрите,които не повреждат съединениата и не свалят боите.Измива безмилостно всякакви стари масла и нечистотии.Мой приятел,който има автомивка,от 7-8 години използва само чист керосин и не ще да чуе за друго.Така,че не се плашете.Ако може да си го намерите,мийте спокойно.Смо напръскайте и след10-15 минути изплакнете с вода.
може ли някои да каже как си е оправил проблема с оборотите че и при мен е на дневен ред .... ?
Alfa Romeo 145 1.4 16vEX
Alfa Romeo 156 V6quadrifoglio EX
никои ли незнае защо оборотите на празен ход в движение се клатят (500-1500) на на място са ок ... ? Моля ви покагаите 4е се побърквам вече ...
