Page 5 of 5 FirstFirst ... 345
Results 61 to 70 of 70
Thread: Абе нема ми тоците......
  1. #61
    Газовия инж мисля че не е на тая верига, щото той си има собствен бушон......
    Имобил, музика, запалка, плафони, аларма са на тая верига.....
    Както и да е, отказвам се от опитите, запазих си в понеделник час при едно ел. вещо лице дето ми го фалят тука, и ще видим какво ще излезе......
  2. #62
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    не искам да се заяждам ама аре обясни ми как го измисли това 0.58А -това към колегата търтей
    Аз отких моя проблем къде е.При мен консумацията е 80mA,след като си махна предпазителя (бушончето) на газ.инж. спада на
    35-40mA , което мисля е нормално.Така че моите ядове са от газ.инжекцион
  3. #63
    7,058
    еми виж снимката на ферариста на мултицета какво показва
  4. #64
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    това според теб е ток на късо,така ли?
    Аре вържи една крушка през мултицета и виж колко ток тече и пак си помисли за ток на късо съенинение. нали се сещаш за
    W=I.U , демек мощност равна на ток по напрежение
    10W= I . 12V т.е. през една крушка 10W минава 0.83А НОМИНАЛЕН ток,това за пример само
    Иначе по темата, това дето е излязло на мултицета на колегата си е някакъв ток който се черпи от нещо(но това далеч не е ток на късо или окъсило нещо),демек някой консуматор е останал включен по непонятна причина(примерно задържали пъпки на някой реле),знам ли,не съм специалист точно в авто електрониката
  5. #65
    Ся ходих да меря англииския екземпляр дето го домъкнах - 0.00......
  6. #66
    7,058
    мултицетът ти не мери вярно
    ток на утечка винаги има, защото винаги имаш включени консуматори - часовник цъка и прочее
    ПП за колегата мирчозо - ом и неговият закон са ни известни
  7. #67
    Quote Originally Posted by търтей View Post
    Той мери вярно, аз съм ливада - сега видях че съм разместил клемите му, и затова - вчера мерих тука едни други неща, и не ги върнах обратно....
  8. #68
    Мерих го пак - първите 10сек е 0.11, после 0.01.....
  9. #69
    Старши алфист Ilko Ivanov's Avatar
    Jan 2008
    Монтана
    694
    Така трябва да е горе долу.Това на твоята или на английската?
    Пишеш,че си със Сони ЦД - свали му панела като мериш.
    Успех.
    П.П. М/у другото оправих се с Алфадиага.Стана без този "ънмувъбъл" код.
  10. #70
    На англииската - мерих направо при свален касетоф на моята иначе.....
    Алфадиага не го пипай повече така, щото следващия път може и да не минеш без него, ако някой път се засечем при Лисан ще ти кажа нещо, или някой път по тел, щото може да си прецакаш лиценза......
