Results 1 to 9 of 9
Thread: Проблем задна пръскалка на чистсчката.
    Conquestador bokota's Avatar
    Jun 2008
    Любимец/Пловдив
    36
    226
    Default Проблем задна пръскалка на чистсчката.
    Колеги не е сериозен проблем,но е много дразнещ и непрятен.Преди работеше,но от няколко седмици не пръска.Интересното е че се чува как работи помпичката но не пръска отзад не са запушене отворите.Някой може ли да каже има ли някакъв начин да проверя къде е запушено и да ми каже през къде минава маркуча за задното стъкло.
    Un Amore Grande!
    Alfa Romeo 147t.s. 2002
    Skoda Favorit 94 с АГУ (ама не инж. )
    http://www.bokota.snimka.bg/album.ph...=6687668&lp=30
    t.s. Destroyer mik mik's Avatar
    Aug 2008
    Burgas / Sofia
    480
    имам същия проблем още откакто купих колата по едно време си мислех даже че нямам пръскалка на задното стъкло... така че информацията ще бъде полезна и за мен
    Alfa Romeo 147 "Selespeed"
    Jan 2008
    5,265
    Ако ви тече течност за чистачки там където е 3-тия стоп значи някъде там е проблема(запушването) , ако ли не значи преди това се губи по пистата....
    МEGANE RS CUP ''20
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
    започва да се пристрастява Jivko_Kolev's Avatar
    Sep 2008
    43
    А на мен ми пръска но супер слабо. Някаде 1-2 см струя. Ако таниста лоста супер силно струята става 3-4 см . Проблема ми е от началото на зимата... от както взеха да хвърлят пясаци и солища. Като чили няма налягане. А предните си работят нормално. Аз нямам идея как може да се орпави тва !!! Ако някой има да казва. За ся ми остава да чакам да се стопли и да се надявам на топло време да го няма тва ... че в тия коли бая раобти са сезонни
    Alfa Romeo 147 1.6 T.S 120 h.p. 17" Arcasting Shark
    Jun 2008
    Любимец/Пловдив
    36
    226
    Е то сега е топло,няма начин да е замрързнало все още.На мен абсолютно от никъде не виждам да ми тече течност,което е много странно защото помпичката върти.
    Un Amore Grande!
    200
    Това е чест проблем. Обикновено се вади мъркуча, който отива до задната пръскалка. Лесно се оправя но се маха кората на задния капак. Сваля се кората и маркуча се набутва обратно. Лесно се вижда къде му е мястото, няма къде другаде да се мушне. Даже ако правите процедурата може да помислите с какво може да го залепите за да не се вади отново.
    Aug 2008
    Burgas / Sofia
    480
    направих го но не е там проблема явно.... машинката работи но не пръска и никъде вътре не се вижда да е текло... само аз ли нямам пъпки там имам предвид че след маркучето има едно цилиндърче с отвор при това доста голям където ако трябва да пръска доста голямо налягане ще му трябва...
    Sep 2008
    273
    имах същия проблем с задната пръскалка! на самиш механизъм за заданата чистачка, където са отворите за пръскане на водата, отстрани има една дупка, където чрез отверка може да се наглася посоката. завърта се и се вижда как това барабанче от където излиза водата се върти, дори има две различно положения на пръскане - едното е в две посоки, другото е еда, но вероятно по мощна струя. понякога е така нагласено че дупките му са скрити - тогава чуваш че рабжоти, има вода, а не пръска. дано съм бил полезен и да не разглобявате колата )))0
    а сега някой да каже как се сваля задната чистачка???
    Alfa Romeo 147 1.6 TS Distinctive
    Aug 2008
    Burgas / Sofia
    480
    Quote Originally Posted by stani4a View Post
    ще тествам утре това с отверката
    а иначе чистачката се сваля като отвориш капачето отзад се държи на една гайка развиваш я и пада цялата с рамото
