Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 23 of 23
Thread: Масло WR DIESEL - 5w40
    Болен алфист fred's Avatar
    Sep 2007
    Тамбукту
    3,232
    Разликата между масла с 5W и 10W когато втората цифра е 40 е при ниски температури. W или В по нашенски идва от зима на английски winter. 5W смазва по-добре при по минусуви температури, това означава че при минус 35, вадиш цифрата и получаваш при каква минимална температура маслото си върши работа. 5В е при -30, а 10W съответно -25. Следва че 5В ще осигури по-добро смазване при минусови температури, докато при високия градус са с еднаква плътност, тегло, което отговаря на втората цифра.
    Допълнително има разлики дали са пълни и полу синтетика и н, минералните са скапват най бързо, показатели при висока температура, обикновено е 100 градуса и тн, в зависимост от вида на маслото.
    Разхода на масло е еднакъв и при двата типа, ако двигателя не яде масло, а ако го лапа, то не е от маслото, по плътните принципно само ще позамажат картината.
    Alfa Romeo 156,2.0TS 98 г.
    Запален алфист 455115's Avatar
    Feb 2008
    Перник
    341
    Колеги, прочетох много хубави отзиви за 5w40, но и че не е хубаво на по-стари двигатели (моят чукна 200 000) да се слага по-рядко масло.Предстои ми смяна на маслото,но какво да сложа - WR 5w40 или Селения turbo-diesel 10w40?
    _____________________
    Alfa Romeo 146 1.9 JTD - EX
    Sep 2007
    Тамбукту
    3,232
    Напиши колега "масло" в търсачката и прочети много теми по тоя проблем
    Sep 2007
    Varna, BG
    56
    4,349
    Quote Originally Posted by 455115 View Post
    Барем кажи в момента с какво си?
    AO member Dodo 155's Avatar
    46
    2,381
    На Пунто-то ми е на 200 000 + км и е с 5W40 AGIP. Грам не го пипа така, че км не са критерий.
    То може и на 100 000 да вземе да го харчи, примерно.
  6. #21
    5,167
    'Старите' дизели са на повече от 200 к км А, ако имаш проблем с турбината, ако ще грес да сложиш, пак ще имаш разход.
    Разликите м/у две масла са много малки и за ранните жтд-та няма почти никакво значние
    _______
    146 JTD - ex
  7. #22
    Feb 2008
    Перник
    341
    Благодаря!
    За сега не ми е харчила масло, и вече съм решен да сложа 5w40.
    Quote Originally Posted by spe4elist View Post
    До сега съм слагал Selenia 10W40 за турбодизел.
    и единствения проблем е че сълзи малко от картерните пари,защото ми омаслява леко покрай маркучите,но не е гъсто масло а почти като вода,но за 10 000 ми намалява съвсем леко на пръчката (да речем около милиметър-два)
  8. #23
    Sep 2007
    Varna, BG
    56
    4,349
    Благодаря!
    Според мен е излишно, но както си решил. По-добре няма да стане, може да се очаква малко да се повиши разхода на масло. Естествено, всичко това е на теория...
