Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 16
Thread: Показател на горивото
    Алфахолик :) opala147's Avatar
    Nov 2008
    Варна
    40
    71
    Default Показател на горивото
    Здравейте колеги, забелязах че стрелката за количеството на горивото не мърда. Като е загасена колата си седи доло, като запаля се качва до края и там си седи. Някой може ли да каже на какво може да се дължи това. Някой конектор ли да е разкачен някой датчик нещо. Приемам всякакви разумни идеий
    започва да се пристрастява vasilus's Avatar
    Jan 2009
    73
    значи оново дето отчита колко гориво има в резервоара е един поплавък който на края си има потенциометър та може той да е заял може жичките да са на късо грешка в ецу това са предположения успех!!!
    оп и моя е така
    Alfa romeo GTVex
    Alfa romeo 159 08"16V JTDmex
    Аudi A3 1.8 20V 02"
    Nov 2008
    Варна
    40
    71
    някаде под задната седалки ли да търся решение или на някое друго място (под капака примерно някаде)
    Jan 2009
    73
    Quote Originally Posted by opala147 View Post
    значи в багажника до седалката има капак там е тая урудка заедно с помпата
    Jan 2009
    73
    какво стана намери ли проблема?
    Nov 2008
    Варна
    40
    71
    ами под задната седалка има една кутия с два конектора мърдах цъках ма няма промяна. Идеий?
    Alfa Romeo 147 1.9jtd - The real life party
    Jan 2009
    73
    не мърдай а го отвори и почисти потенциометара със контактен спрей! иначе едната букса е за помпата а другата е за датчика
    Nov 2008
    Варна
    40
    71
    Значи отворих го, напръсках го със спрей ама няма промяна. Стрелката слиза надоло ама супер бавна, ако й се вярва съм изминал 300км с едно деление на скалата, пък всички знаем как си горят Алфите
    Jan 2009
    73
    искаш да кажеш че има нищожна промяна ли или въобще никаква?
    Nov 2008
    Варна
    40
    71
    Ами и аз не знам. Стрелката вече не е в най-горно положение а варира м/у него и долната черта на скалата.
    Conquestador bokota's Avatar
    Jun 2008
    Любимец/Пловдив
    36
    226
    "варира" в смисъл връща се и на обратно ли ?
    Un Amore Grande!
    Alfa Romeo 147t.s. 2002
    Skoda Favorit 94 с АГУ (ама не инж. )
    http://www.bokota.snimka.bg/album.ph...=6687668&lp=30
  13. #13
    Nov 2008
    Варна
    40
    71
    Ани няма точно полжение, като запаля ако пр е най-горе слиза малко на доло докато карам, след това при следващо палене не е там кадето е била като загасям колата ми на друго положение
  14. #14
    абе колеги радвайте се...явно винаги сте с пълни резервоари...
  15. #15
    Jan 2008
    5,265
    Значи много зависи от това къде си я паркирал...Ако е била под някакъв наклон итн. Аз като я паркирам моята на НЕравно място и ми показва щуротии - че имам повече или по-малко гориво, отколкото имам в същност. Като я покарам малко и всичко си идва на мястото...Забелязах, че като отворя капачката на резервоара и е имало налягане...Нещо издиша и това рефлектира на показателя за гориво и ми мести чертичката НАГОРЕ....към по-пълно
    МEGANE RS CUP ''20
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
