Page 1 of 5 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 70
Thread: Лашка при отпускане на газта
    Default Лашка при отпускане на газта
    Колеги търсих всичо свързано с проблема ми,ама не намерих ясни и ориентиращи обяснения.Значи проблема ми е,че като подам рязко газ и най-вече като я отпусна рязко колата подскача лашка се напред назад,което страшно много дразни.Имам и друг проблем който всички го знаете с прословутото прекъсване на ниски обороти и замислянето при потегляне,ама мисълта ми е,че преди време ми бяха споменали в сервиз,че потенциометъра на дросела нещо не е в час,според вас може ли от него да ги прави тия проблеми.Знам,че повечето от вас ще кажат на диагностика,ама там е проблема,че няма проблем на диагностика.Само си спомням,че едни кавали,които се оказа,че хич ги няма вдигнаха ръце,но споменаха за този потенциометър.Ако някой от вас е сменял тая джаджа да каже какви са му били симптомите,благодаря предварително.
    155 1.9 TD,Lancia Lybra 1.9 jtd
    Ex...
    Alfa Romeo 155 2.0 8V TS,Alfa Romeo 1.8 8V TS,Fiat tempra
    Болен алфист Член на клуба wrc's Avatar
    В.Търново
    1,136
    Лашкането при подаване и отнемане на газта най-вероятно е от разбити тампони на мотора или на кутията.
    Alfa Romeo Giulia Veloce,Alfa Romeo 155 1.8 TS
    Ex-Alfa Romeo156 1.8,Alfa romeo Gt 2004,2007,Alfa Romeo 155 V6,Alfa Romeo Giulietta
    заболял от алфацефалит arieca155's Avatar
    карнобат
    311
    Default .
    Quote Originally Posted by wrc View Post
    не е от тампоните,имам същия проблем,и на гас и на бензин.по непотвърдени данни,дебитомер.
    колега 155_8000rpm,ако аз разбера от къде е това,ще ти пиша.ти ако имаш вече предположения кажи.
    Старши алфист lulin racing's Avatar
    Apr 2008
    SOFIA/LULIN
    35
    959
    и според мен е най-вероятно дебиломера (нема оправия с тия боклуци)........ При мен при рязко отпускане на газта забива моцуната леко
    155 2.5 V6
    Passat 2.5 TDI 180hp highline
    cuore sportivo dimo's Avatar
    Mar 2007
    1,080
    виж си тампоните все пак
    Alfa 155 2.0 16v
    Колеги не може да е от тампони,защото не го прави винаги,а когато си иска,пък и от тампони знам как лашка,патил съм.Карам със 100 октана и от кофти бензин не може да е.Дебитомер абсурд,нали ви казвам че на диагностика не излиза нищо(със дебитомера на lulin_racing съм,той и моят е читав и така си стои зарезерва).Казаха ми преди за потенциометъра на дросела,ако някой е страдал от него да каже.
    Ex...
    Apr 2008
    SOFIA/LULIN
    35
    959
    Quote Originally Posted by 155_8000rpm View Post
    бях забравил.... ами колега аз ги сменях 5 и нямаше разлика... имам предвид че си бяха ок
    155 2.5 V6
    карнобат
    311
    Default .
    и в крайна сметка деботомер може ли да е или не?
    скрападжия cobra_11's Avatar
    Jun 2008
    Кърджали/София/Благоевград
    43
    103
    Koега , извинявай че ти СПАМЯ темата . Разбрах от къде са всичките проблеми на 8 клапановия мотор - намира се под жабката . Това проклятие на БОШ наречено за гордост Мотроник . Нешо се бъгва в тая гадна кутия и колата си прави каквото си иска . Почвам да и търся заместител
    LANCIA DEDRA 2.0 8V Turbo INTEGRALE
    LANCIA THEMA 2.0 8V
    ALFA ROMEO 155 1.8 8V Silverstone
    ALFA ROMEO 155 1.9 turbo D
    Quote Originally Posted by arieca155 View Post
    Според мен е абсурдно да е дебитомер,няма логика ако е от него може да лашка на скорост по вероятно,но като отнемаш газта едва ли.
    Новината е,че не е потенциометъра.Пробвах с нов не стана нищо.Много скоро ще взема да се откажа и тва е,ще си я карам така,не че не съм свикнал,ама е неприятно.
    Ex...
    Quote Originally Posted by cobra_11 View Post
    Изобщо не я спамиш,щото и аз вече до такива изводи стигам.
    Ex...
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    хубаво де как така лашка - тия коли са с много нежен педал на газта. Даже като се качи някой за пръв път да се вози си мисли че не можеш да караш чак! Не съм чувал някой да му лашка като върне газта. Иначе вършеш ли педала след1500 оборота и нагоре - притока на бензин спира към мотора -cut off. Нормално е да играе спирачка двигателят!
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
    Болен алфист The_Game's Avatar
    May 2007
    София/Пазарджик
    35
    1,041
    ЛАШКА ОТ СКАПАНО МОТОРЧЕ ЗА НИСКИ ОБОРОТИ.
    ПРОВЕРЕНО.
    Карам с 2500 оборота на 1 ва пускам газта и пресяцва, като мина през дупка примерно или неравност, започва да предърпва МНОООГО ако не натисна съединитела направо ще ми изкърти главата.
    Карам с 3000 оборота също пускам рязко газта и в първия момент тръгва да намаляво после си давамалко газ пак намалява, но падне ли под 1500 направо предърпва, всеедно много нервно ритам педала на газта
    Абе ЛАШКА ЯКО
    Свалих моторчето за малките обороти имаше луф и на страни и на вътре (на вътре е нормално май)
    Смених го и се оправи.
    Ако искаш на срещата ще свалим моето моторче и ще го насадим на твоя мотор да пробваш.
    Fiat Grande Punto 1.3 Multijet Alfa Romeo 155 1.8TS 8V -SOLD
    карнобат
    311
    Default .
    много точно казано че в малките обороти 1500-2000 лашка при онтнемане на газта до побъркване.същото е и при малките обороти на скорост с малка газ.ще ходя на комп.да я проверя следобед и ще долкадвам.ще почистя и стъпковия мотор отново пък да видим.
    Quote Originally Posted by The_Game View Post
    ПРОВЕРЕНО.
    Абе ЛАШКА ЯКО
    Възможно е,ама що не ми излиза на тая шибана диагностика тва моторче тогава.Аз го чистих лятото и нямаше промяна никаква,иначе проблеми други не ми е правило,само тва лашкане направо си е дразнеяо и тва си е.Дано да се наканя да дойда и аз на среща,та да пробваме.Нещо все не мога да се наканя,що така не знам.
    Ex...
