Колеги ,
Имам този проблем от няколко седмици, не знам вече какво да сменям и къде да я карамт тази пуста кола.
Ще се опитам да обясня подробно, за ми дадете съвет, или препоръчителен сервиз в който да я прегледат.
В Пловдив аз вече не знам такъв....
Сутрин запалва моментално. Но дадеш ли газ почват детонации. След около 30 сек на място се оправя. След като си загрее и премине на ГАЗ, при достигане на 90 градуса , на правен ход започва спадане на оборота през определен период. Това го прави само на празен ход , само при над 80 градуса и само на ГАЗ. През останалото време колата си върви перфектно.
След безброй много "читави" диагностики в не знам колко сервиза... проблема остана разбира се.
Газаджиите, казаха че това не е свързано с газ-та , а просто там нещата се задълбочават, защото била по притенциозна газта.
Имах записана грешка - проблем в запалителната система.
От там смених свещи , половината кабели , 1 бобина и пак нищо....
Motora e CF3.
Дайте съвет или сервиз в Пловдив.
