Page 1 of 4 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 53
Thread: загуба на антифриз
    Default загуба на антифриз
    Здр.имам алфа 145 1.4 боксер,карам тази кола от една година досега не съм имал никакви проблеми.от една седмица ми губи по 1л. антифриз на 20 км.немога да разбера къде отива,няма видими течове не го смесва с маслото не надува системата всичко изглежда нормално.Някой имал ли е такъв проблем
    Като отвориш капачката на казанчето издиша ли?
    не нарочно я оставих да работи така около 10 мин няма никакав проблем
    Значи като ти работи известно време и след това гасиш колата, отваряш капачката на антифриза и трябва да чуеш звук все едно отваряш шише кола. Ако не го чуеш значи системата ти е отворена и от някъде губиш течност. 1л на 20км е ацки много
    Иди и гледай на канал от къде капе!
    гледал съм я на канал няма течове и при запалено положение и при огасен двигател
    Jan 2008
    5,265
    А, ако въпреки че чувам издишане пак губи (200-300мл на 1000км) кво праим?
    МEGANE RS CUP ''20
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
    Запален алфист DSlavev's Avatar
    Feb 2008
    367
    Плюе ли през ауспоха течност. Променя ли си оборотите. Виж в казнчето на антифриза дали излизат мехурчета това е сигнал, че някаде в системата влиза въздух.
    Jan 2008
    5,265
    Нямам мехури в казанчето...Трудно е да ти кажа дали излиза през ауспуха , зашото съм с ГИ и малко или много си излиза конденз...
    МEGANE RS CUP ''20
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Гарнитура на главата!
    5,167
    @Дидко78
    Така, както я описваш, освен някой да ти го краде тоя антифриз, няма друго обяснение Не може да няма сериозен теч или да не го смесва с маслото, при тоя мега-разход, който описваш
    @digitalundgrd
    Много е възможно да имаш някое местенце, откъдето да сълзи слаби и затова да не го забелязваш
    _______
    146 JTD - ex
    Днес след обяд протече на интересно място по средата на купето отдолу се видя прави локва. Мисля, че е от маркучите за парното където отиват към радиаторчето, но не съм сигурен, ходих на майстор ще надуем системата за да видим точно къде е теча, интересно вътре в купето е сухо.
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Не е от маркучите,от радиаторчето е
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
    Старши алфист zaryto's Avatar
    Jun 2006
    560
    Лятото и при мен започна да намалява драстично антифриза и си купих едно прахче,което се сипва и запушва течовете.От както съм го сипал нивото не е мръднало.
    Brera 2.4 JTD 20v, 147 1.6 16v Ex, GT 1.9 16v Multijet Ex, 147 1.9 16v Multijet Ex, 147 1.9 8v JTD Ex, 145 1.6 Boxer Ex
    За ортодоксалните “Алфисти” друг мотор освен боксера не съществува!!!
    и аз така направих сега ще карам и ще я следя
    Quote Originally Posted by zaryto View Post
    Дай инфо за това прахче, че и при мен сякаш има лек теч
