Защото Croma-та е hatchback (по-скоро liftback) и задните седалки са изнесени повече.
Alfa Romeo 164 2.0 TS Super
Да сравняваш фиат и алфа също е голяма грешка. Ама нали 164 е тясна кола, кво да обсъждаме повече ?
Края на 1993. Иначе днес отново я запалих и се заслушах в двигателя. Той ми се стори, че не тресе. Форсира се нормално. Гърнето явно още повече се е откачило и започна да тресе още повече и да дрънка и като подам газ бръмчи по- гърлено. Има ли шанс целият проблем с тресенето да е от гърнето?
Като я караш има ли мощност? От запушено гърне може да имаш много проблеми, сред които невъзможност колата да вдигне повече от 110км/ч на равен път. След изхвърлянето му колата вече лети. Ако върви добре, и не се задъхва по баирите, нямаш проблем с гърнето. Иначе ако е изгнило, проблема е само в това че колата ще реве. Няма да се отрази в работата на двигателя..
Ако е заминала и меката връзка може да вкарва в купето мирис на изгорели газове (от катализатора или неговия заместител също), миризмата е 100% бензин при теб или и на изгорели газове?
Колеги,да попитам дали някой е решил проблема с превъртащите механизми на ел. стъклата ?Моторите ми работят перфектно,обаче превъртат в частта която предава движението на ролката с жилото.
Fiat Tipo`93г - EX
Alfa Romeo 164 2.0 8v Super `95-Gas Injection
Alfa Romeo 164 2.0 TS/M1; V1 Medium `92; Matra Murena `83;
Mercedes S 430 4 matic `02; Opel Corsa C XE 2.0 16V `05
Peugeot Traveller `17 2.0 HDI 180 h.p.; Mitsubishi Pajero `94 2.5 TDI
Iveco S 59 2.5 TDI; Peugeot Boxer 1.9 `95
Някой да знае как се лекува "умния механизъм" на чистачките, не се прибират до долу, това почна да го прави началото на зимата?
Пичове,дали някой от вас няма някоя строшена скоростна кутия от 2.5 тд ама от 125 коня версията. Търся си запчатките за 5-та скорост, комплект двете + нещицата към тях (мисля има някви пружинки и нещо друга като се нанизват запчатките
Имам цяла не отваряна кутия с проблем на 2-ра скорост, но е от старите 2,5
Opel Astra J
ex:
Alfa Romeo 164 2.5TD
Alfa Romeo 164 2.0T.S.
Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
ако е 115 коня не става
117 беше
Opel Astra J
ex:
колеги,имам проблем при връзка с ЕКУ-то (не може да се установи връзка с него),софта е Мулти Еку Скан,някой да сподели с какво е връзвал ЕКУ на 164-ка 2,0 8 клапана с код на мотора 641.03,не зная какво е ЕКУ-то. Мерси предварително за всякаква информация,може и на ЛС.
Fiat Tipo`93г - EX
Аз нямам проблем с МЕСа връзвал съм 4.1, 1.7, 2.10.3, 2.10.4 в това число и 75 спарк с 4.1 инжекцион, явно имаш някакъв друг проблем.
