Ами ще имам газ за 500 - 600 км., бензин догоре - около 700 - 800 км. да го броим... Май ше требе и туба да си нося. С тез кризи в Гърция за бензина.
Е, явно не е само там. Но пък спокойствието, което търся на плажа, тук вече липсва. И някои дребни други неща...
До Тасос и обратно са ми 860-70 км. (през Свиленград) и там да повъртим малко - трябва да стигне значи. Ще се търси там при нужда.
1.
Някой да има идея какво може да е общото между датчика за отворена втара от шофьорската страна и подгряването на задното стъкло ?
2.
Освен релето за подгряването в багажника до акумулатора има ли още някое реле което да конторлира глупавото подгряване на стъклата . По принцип напрежение има на реотаните обаче не се изсушават задното стъкло и си стои запотено - имам чувството че не им достига тока .
3.
При бушоните има едно реле което не е като останалите а е доста по-високо . То дали има нещо общо с цялата ситуация ? Защото когато пусна подгряването и това реле се чува че включва .
На мен ми намирисва на хлабава маса някъде, ама знам ли.
Високото реле при мен е за мигачите, другите са си нормални.
---------- Post added at 22:09 ---------- Previous post was at 21:52 ----------
Специални поздрави от MILEN_76. Влиза да чете без да пише. Нещо много му била работата, ама тук подобни оправдания не минават. Трябва да му измислиме и на него някакво наказание.
Opel Astra J
ex:
Alfa Romeo 164 2.5TD
Alfa Romeo 164 2.0T.S.
Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
Интересното в случая е ,че това се появи след като смених заключващият механизъм на шофьрската врата .
Сега на таблото не ми свети когато е отворена вратата а пусна ли реотаните тогва светва дори и на затворена врата при което се светва и плафона ..
Не безизвестният талянски инжинер Тоци Бегали пак се проявява .
Ти ме вкара в размисли и страсти с тия плафони и това подгряване. Ако ти се занимава пробвай да откачиш буксата на бравата да видиш дали нещата не се оправят. С подгряването на задното стъкло включваш и подгряването на огледалата.Мисля, че трябва да се ориентираш към тях, не към стъклото.В бушонното табло има реле за тях или зад таблото беше.
Opel Astra J
ex:
Май релето е точно зад таблото.
Opel Astra J
ex:
Пак ли да свалям табло стана работата ?
Само една крушка - тази на бензина има за смяна по него .
А така ми е хубаво като не свети
Ама пустото подгряване като не работи .
