Page 92 of 142 FirstFirst ... 42829091929394102 ... LastLast
Results 1,366 to 1,380 of 2125
Thread: Общи приказки, свързани с АР 164
  1. #1366
    ( ͡° ͜ʖ ͡°)ಠ_ಠ (͡๏̯͡๏)
    Apr 2007
    127.0.0.1
    2,632
    Има няколко Т.С. на чаркове обаче не съм сигурен дали са еднакви радиаторите. Боби може да знае ,че има поглед и над Т.С. и над дизела .
  2. #1367
    Старши алфист VLADius's Avatar
    May 2007
    49
    650
    Навремето като търсих радиатор за мойта (така и не намерих тогава, а го пълних с разни гадости) мисля че бяха различни от Суперката и от старата. Може би с повечко майсторлък и играчка с маркучлетата може да се направи, ма на съм сигурен...
    Alfa Romeo 164 Super 2.0TS
  3. #1368
    да, и на мен не ми се пълни с такива присадки пу*ки майни.Радиатора на бензиновата е по малък и е с 1 перка, и трябва да търся от дизелова суперка, и не ми се занимава да преправям щото все нещо няма да е както трябва.
    Алфа 164 2.0Т.С. 95г. - на части !
  4. #1369
    May 2007
    49
    650
    То пълненето с добавките (акита) не е толкова страшен проблем, ако ти е читаво радиаторчето на парното (или поне аз така си мисля). Аз понеже го сменях и реших, че опасността при наливането на акитата да го запуша е малка.
  5. #1370
    ами сменях го преди 1 година, колко да е читаво
    ще видим, ако не намеря ще пробам да го пълня с такива лайна.
  6. #1371
    May 2007
    49
    650
    Аз също го смених - за да мога да наливам акита. Стана. От есента как съм запушил - даже не съм доливал. Ако те интересува с какво - пиши, ще ги потърся в нета и ще ти ги покажа акитата. Не е нужно да ползваш същите, но това при мен работи (засега).
  7. #1372
    ами добре, кажи какво налива, ще пробвам. Колкото и да не ми се иска ще сложа да видим какво ще стане
  8. #1373
    София, много рядко Ст. Загора
    2,854
    Smile
    HOLTS Radweld!
    Lancia Kappa JTD '98 -
  9. #1374
    May 2007
    49
    650
    Точно това което казва Дидо. Всъщност той ми го препоръча. Сини пластмасови флакончета с форма на туби - почти навсякъде по бензиностанциите ги има. Само дето аз промих преди това със препарат за почистване на същата фирма. Мисля че в наличната охлаждаща течност трябва да добавиш препарата за промиване (трябва да поизточиш водица от разширителния съд за да засмуче със сигурност почистващия препарат в системата), след почистването източваш всичко възможно, промиваш с вода много яко, и после наливаш добавката за запушване и след това новия антифриз със водата. Написаното от мен ползвай за ориентир, води се само от упътванията на флакончетата (като купуваш - избери някое с незамацани надписи). Между наливанията има доста къркорене на мотора - така че сипи и тунджа. И гледай да се обезвъздуши системата добре накрая - да нема ау-бау.
  10. #1375
    Kernel Hacker mgamishev's Avatar
    Sep 2010
    Пловдив/Пазарджик
    27
    Колеги,
    може ли да ме насочите от къде аджъба да си намеря кабели за свещи за 2.0 V6 мотор.
    Защото тези на Бош не са за нормални хора /*комплекта 7-те кабела + този с датчика 700лв */
    Благодаря предварително
  11. #1376
    Болен алфист BatVas's Avatar
    3,048
    Quote Originally Posted by mgamishev View Post
    Колеги,
    Aми аз за 155-ца 6 цилиндрова взех Магнакор за 119 паунда +19 паунда доставка, но за 164 V6 Turbo гледам са по скъпички от 119, виж това:
    http://cgi.ebay.co.uk/MAGNECOR-IGNIT...item53e6b5d3c5
  12. #1377
    Quote Originally Posted by VLADius View Post
    ами системата ми е промита преди 2 месеца като сменях антифриза, така,че няма нужда май от промивка, намерих това което дидо писа, и утре ще видя какво ще стане ! мерси !
  13. #1378
    2,854
    Въпроса е колко голяма е дупката...
  14. #1379
    May 2007
    49
    650
    Щом си промивал - ОК - само направи така, че цялото количество от добавката да се намъкне със сигурност в системата. А за дупката Дидо е прав - ако е много голяма - може и да не стане. При мен в началото сълзеше слабо, после се позасили. Но в крайна сметка стана. Дано и при теб да стане.
  15. #1380
    ами не знам колко е голяма, не мога да я видя, даже малко ме съмнява да стане щото направо си тече , но ще пробвам, така и така съм затворил 10лв ф тая течност, даже не знам дали и утре ще пробвам щото ще се местя в друго жилище и трябва да обикалям за обзавеждане и техники, но като го направя ще пиша какво е станало и евентуално за друг съвет
