Браво, много хубава визуализация на обиколките ВИ! Като се сетя, че и аз имам "раце-хроно" ... що не го пуснах ?!
Иначе моята скорост я отчетох по табло, т.е. километраж. В бързата, старата част на пистата нямах проблем, но в новата, по техничната ... нещо точката на спиране така и не я намерих.
п.п. гумите учудващо добре държаха, като за цивилни, не можах да им "чуя гласа", а ЕСП се включи само веднъж ...
1.6 mjet
http://www.keepfighting.ms
Моя кош навива някъде около 150 също на правата. Не повече. 3-та ми свършва и вече скачам на спирачките.
По темата за скоростта, сега 188 при 68 в апекса преди правата ...
Но има нещо много важно за валидността при гпс измерването.
С 1 Хц е ясно, че не излиза точност, но и при 10 Хц гпс не е гарантирана винаги валидността. Трябва да се прегледа графиката дали е чиста и правилна, всяко превключване трябва да се вижда като ясно прагче. Случва се понякога да се загубят сателити и под 8 броя се омазва графиката и резултатите се отместват в оптимистична посока.
Не съм пробвал да слагам 4-та. Може би за много кратко ще трябва да седя на 4та и ще загубя време в превключването, а и ползвам за нещо като маркер това, че част от секундата преди да ударя прекъсвач на 3-та, да започна да спирам Следващия път ще тествам с по-ранно включване на 4-та да видим
Нямам гопро или други такива он борд камери, а и на мен ми е интересно после да гледам къде са ми грешките, въпреки, че аз си ги знам де Първо - минаването през шикана ми е с мноооого резерви, че там излитах лошо през май месец и второ последната "фиба" преди старт финала още не съм и хванал цаката, докато на предишната вече горе-долу ми се получават нещата
п.с. За джипиеса не знам каква марка беше, но беше 10хц от един авер рацер биемвист Уж разлика макс до десета спрямо официалното измерване
МEGANE RS CUP ''20
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
Qstarz е предпочитаната марка за гпс, проблема със загубата на сателити е от атмосферните условия, ако е голяма облачност. С 9-10 фиксирани сателита е перфектна точността, разликата спрямо официалното времеизмерване при мен се върти около 0.03 - 0.04 сек.
Но примерно сега на Купа Дракон третата сесия е загубил сателити и ми сдъвка графиката и показа време 1.12.5, което реално по времеизмерването беше 1.13.7, и нямам валиден лог
А за шикана, гледах със 140 влизат в него Аз със 120 .
Шикана в сегашния си вариант е мяско където може да си потрошиш колата сериозно, зоната за безопасност е пълна с едри камани, нерава и прочее.....
По мое мнение разликата с т.нр офиц измелване може би е в това че не съвпадат стартовите линии с поне 5-7 метра......
Но ката или иначе за парите си КуСтарца е перфектното средство за измерване на обиколки и анализ на нещата.......
Гледам в http://sinoptik.bg/plovdiv-bulgaria-100728193/5-days , че в събота ще е доста приятно времето в района. Има ли мераклии да побръмчим на Калояново? В календара на пистата уикенда е свободен. Не знам обаче, дали не са ударили кепенците за зимата вече...не съм звънял.
В календара на пистата и в момента виждам, че на 26 ноември, събота не е маркирано никакво мероприятие!? Ако си говорил и са ти потвърдили, че е заето, кажи.
Може пък и заради новия асфалт да откажат да се кара...
Греда. Този уикенд ще има клекало Дракон. Заради преасфалтирането не се е случило миналия уикенд, както е по календара им.
Някой желаещ за Калояново?Ако има 33ки и спринтове най–добре...
