Results 1 to 15 of 17
Thread: Смяна жила на ръчна спирачка
    Default Смяна жила на ръчна спирачка
    Смяната е почти елементарна и при повечко късмет може и три пъти да не ги сменявате до като автомобила е ваша собственост
    Започнете с това като повдигнете автомобила и от двете страни.Уверете се че е стабилно подпрян,ако извършвате смяната сами!!!!
    Смяната може да я съчетаете със смяна на накладки,дискове или маркучите.
    На тази снимка се вижда жилото което е с изолация и минаващо близо да гърнето.
    Обикновено болта с глава 10 ще се скъса,при повече късмет ще се развие.Ако се скъса въпреки препаратите,го закрепете или със "свинска опашка" или със скоба за маркуч.И двете вършат идеална работа
    на фона на стругарски принадлежности са махане на болата и нова резба в носача.
    Ако всичко е в ръжда,и препаратите не вършат работа,спокойно използвайте резачките за жилото.Освободете от скобите цялото жило.То ще увисне почти по средата на автомобила.
    Ако можете си запазете и ако са в добро състояние гумените "ушички",може да ви потрябват.
    Дръпнете двете седалки възможно напред.Ще видите от двете страни декоративни тапички които закриват болтчета с глава шестограм.Махнете ги с права отверка внимателно,особено ако е студено.Лесно се нараняват.
    Извадете внимателно кожата на лоста.Лесно се чупи пластмасата в която е подгъната кожата.Махнете контра зегерката.Или развийте гайката до край или почти докрай.Трябва да се използва целия аванс на водещото въже.
    Дръпнете "кантара" към вас
    С движение на ляво и на дясно,главите на основните жила излизат.
ID:	87247 Click image for larger version.
    Повдигнете мокета и подпрете със трупче за да има видимост към самите жила където излизат под пода на автомобила.
    От долу на автомобила има гумени тапи които предпазват влизането на вода в купето.Те са последното което ще ви затрудни при махането и слагането на новите жила.
    Монтажа се извършва по обратния ред на демонтажа.
    Успех
    Запален алфист Член на клуба dellltata's Avatar
    Aug 2007
    софия
    51
    483
    явно лесно става това със ръчната......ще опитам и аз.ще се напъна малко щом тъй лесно се махало кората на ръчната... и да остане всичко здраво ще се пробвам
    75 2.0 т.с 146HP ланча делта 1.6 16 103 HP
    kavasaki zzr-600 100 жребеца
    147 1.9 JTD 115 HP тел.0899 80 80 54
    Sprint-er Член на клуба MrX's Avatar
    Перник
    1,912
    Quote Originally Posted by dellltata View Post
    Тонка, не е за вярване, но наистина всичко остава здраво като надигнеш кората на ръчната, а и не изпитах почти никакви затруднения при смяната на жилата, благодарение на този "туториъл" (яко българска дума)
    Aug 2007
    софия
    51
    483
    окей радвам се иво
    Запален алфист mian4o's Avatar
    Nov 2008
    Burgas, Sliven
    389
    Понеже нищо не схващам от тази важна тема да попитам трябва ли да сваля панела между седалките за да откача жилата или всичко става отдолу.
    Поздрави
    алфа ромео 166 2.0 ТС 1998 г.
    алфа ромео 166 2.0 ТС 2003 г.
    Feb 2011
    Горно Чапръчане
    1,926
    Quote Originally Posted by mian4o View Post
    Поздрави
    Трябва да ! Сменяхме съвсем скоро на една 2.5 в6 и ...доста мъка видяхме..но стана най накрая.
    Nov 2008
    Burgas, Sliven
    389
    Днес реших да видя в какво състояние са жилата на ръчната и защо затяга и се оказа че са в плачевно състояние. Както и да е нови и се оправя проблема, но като свалих декоративният панел между седалките ми се показа една невключена никъде букса и една друга странна букса но си мисля че е за някаква антена. Дайте предложения. Снимките са от телефона че фотото нямаше ток.
    Поздрави
    Запален алфист savoibul's Avatar
    Oct 2010
    Благоевград
    36
    141
    Поздрави
    Здрасти колега, тези букси които си ги снимал са ти подготовката за телефон. Едната правилно си предположил, че е за антена (а именно металната), другата включваш телефон и говориш през говорителите на ICS-а, а трябва и микрофон да имаш на тавана до плафона отпред, там кадето са вградени и обемните датчици на заводската аларма (ако имаш такава).
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 24v 220hp 11/2001г.-Настояща!
    Alfa Romeo 156 1.6TS 120hp 1999г. & Opel Tigra 1.4 16v 90hp 1996г. на жената - Бившите!
    FIAT Bravo 1.2 16v 82hp 10/1999г.-Някога отдавна!
    влюбен в алфа leketo84's Avatar
    996
    Quote Originally Posted by savoibul View Post
    Добре остана обаче да каже някой от къде да си вземем такава слушалка и колко мангизи ще да е
    Alfa Romeo is a wonderful way of life!
    Темата възкръсна Остава да напиша описание и ако Гиги му е угодно да я върне на важна
    15,785
    Quote Originally Posted by Linkestis View Post
    Такива теми според мен са най-ценното нещо във форума. Много полезни, точни и спестяващи много време и нерви на тези, които сами си подържат колите. Определено са по-полезни от неимоверно многото и неимоверно неясните сервизни описания.
    Поздравления за добре свършената работа!
    Благодаря
    Tipo 1.4 EX, 156 2.0 Selespeed-EX, 156 2.4 JTD 6-speed 01' EX, , 166 2.4JTD remaped 00', Vectra C 1.9CDTI remaped 06'EX,Mercedes E 220 CDI Avantgarde 00'EX, BMW 525 D 02'EX, 147 1.9JTD
    Няма за какво...най ме е яд за темата с фаровете ама...
    П.П Гиги да затрие последните ми изявления
    Ще добавя малко ноу хау от мен.Моите жила само ги промих с нафта ,колкото е възможно смазах ги и се оправиха.Болтчето на носача и при мен се скъса и сложих самонарезен винт 6.3 мм с шестограмна глава.Гумените маншончета до спирачния апарат се бяха разпаднали затова си направих от тънка естествена кожа нови маншони,сложих вътре графитна смазка и за сега е ОК.
    Младши алфист Stanislav Novoselski's Avatar
    Mar 2013
    Blagoevgrad
    12
    Wink
    a kolko struva jilata (2)-te levo i desno
