Page 816 of 867 FirstFirst ... 316716766806814815816817818826866 ... LastLast
Results 12,226 to 12,240 of 12997
Thread: 155 ОБЩИ ПРИКАЗКИ - "ДЪРА БЪРА"
  1. #12226
    Oct 2006
    sofia
    86
    Мерси за инфото Мимо ,ако не ми извадят някой върл ментак на Валео ще слагаме него,ако ли не скачам на Лука.
    Иначе смяната ще е сервиза на мой приятел.Мисля покрай съединителя да сменим и опорния лагер на дясна полуоска,че не е пипан до момента и задължителните семеринги.
    33 1.7 8v 4x4 92г.-ex , 155 2.0тс 8v-ex
    166 2.4 jtd 150 03г.
  2. #12227
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    37
    2,356
    Quote Originally Posted by gelle View Post
    Десния семеринг го смених защото го нараних докато рових там (а и бях решил да го сменям защото левия съм го сменял вече).
    Ония лагер и конзолата му ги гледаи под лупа!!! Конзолата която ми прати Кендо беше в неземно добро състояние впрочем..
    Та огледаи да нее разбита конзолата а не лагера, посления нее просто някакъв лагер!!!! Специален е уш, нестава какъв и да е....
    155 2.0 +белия голф +Киви-то...
  3. #12228
    Oct 2006
    sofia
    86
    Ще го гледаме пустия му лагер даже с две лупи.
    Дано да няма драми.
  4. #12229
    Nov 2007
    гр. София
    37
    2,356
    Дано да няма драми.
    На висящия лагер има една тенекия която се държи с 3 болта и един към блока!Трябва да се отвие и свали защото това е един вид законтряне на лагера в конзолата (неможе да се свали полуоската иначе, тя си излиза с лагера).
    Като се свали стартера има и едно болче в близост с шестограмна глава... И то трябва да "падне"
    Общо взето аз втори път няма да се хващам това да го свалям и качвам (скоростите)!!!
    Иначе... Полуоските и двете, 3-те щангички "скоростни" (те си имат местенце за ключе 10 защото си превъртат ябълките им), страртера, + тенекията в която седи акумулатора, работния цилиндър на съединителя го премахнахме с все планките му и тн.. Премахнах за улеснение уш и половината смукателен колектор...
    Маха се и едно криво желязо което е хванато отдолу под скоростите и държи и то незнам си колко неща...Една ламаринка която закрива маховика, и тя се маха...
    Ааа... и като се махне това всичкото идва вече трудното
    За сметка на това, качването нее по-лесно
    Шеговото го пиша това, но пък е истина, че такова чудо няма да си причиня 2-ри път!!
    (хем съм си сменял съединител преди това и сам, но на друга кола)
    В цялата тая щуротия замесих и Тренди, за да си припомни какъв е гърча по тая операция, че не го е правил от година две...
  5. #12230
    Oct 2006
    sofia
    86
    Заради хора като теб влизам все още във форума.
  6. #12231
    Nov 2007
    гр. София
    37
    2,356
    Хубаво е да се източи и маслото от скоростите предварително. Същите падат като се наклони двигателя надолу и напред.
    (при мен нестана баш така заради усложнената конструкция по изпускателния колектор)
    По каталог скоростите събират 2 литра масло но на практика за да протече от контролната пробка искат около 2.5л
    Загледаите и дали няма масло около първичния вал на скоростите има там семеринг, (евтин е)
  7. #12232
    Predator kendo's Avatar
    Apr 2010
    В.Търново
    268
    За да се отвори малко място махах тампона на скоростната кутия.И Мимо е прав,невъобразим гърч е тази операция.По-лесно е двигател да пуснеш в коша,отколкото кутия да закачиш.
  8. #12233
    Nov 2007
    гр. София
    37
    2,356
    Quote Originally Posted by kendo View Post
    Сетих се че освен това тенеке (тампон) на скоростите при мен развихме и моста за да падне и тои малко надолу...
  9. #12234
    Зарибен алфист
    Oct 2009
    Търново/Свищов
    1,167
    Да се включа и аз, макар че не съм я правил собственоръчно тая операция. Първо-съединителят ми е LuK, вече 3-4 години карам с него, мисля, че няма проблем. Сякаш в началото приплъзваше малко при потегляне, но сега е ок, може би му трябва време да легне, не знам. Може, да ми е понадран маховикът, щото стария съединител буксуваше зверски. А за самата смяна на съединителя, майсторчето беше махнало абсолютно всичко-мост, генерация, всичко и ги беше наредил на земята като пъзел да не обърка кое откъде е. Един цял ден си игра момчето до към 7 часа може би. Забелязал съм нещо, сравнявайки моя начин да ремонтирам нещо и начина на майсторите. Аз гледам да развия колкото се може по-малко неща и някакси да се сгърча да си свърша работата. Майсторите като цяло гледат да си отворят колкото се повече място и си развиват наред. Това е донякъде обяснимо, щото с гайковерта развиването не е проблем, а с ключовете само е. Мисълта ми е-може би е по-лесно да се махне моста и това е, нали се крепи на 6 болта там.
  10. #12235
    Oct 2006
    sofia
    86
    Аз подозирам,че ще свалим оригиналния съединител,по километраж в момента е на
    228х,ако е въртяна да е реално към 300х от 3-4месеца педала натежа вече е доста по твърд.1ва и задна започнаха да влизат доста трудно,а и вече започна и да буксува та изживял си е живота с две думи.Имам 55цата от 6г. врътнал съм и към 70х.
    Най сериозните ремонти ,които съм правил са термостат и водна помпа,дежурното серво свещи и кабели, преден десен носач, масла и филтри.Ще си я карам с кеф. Следва нова боя, щото вече не лачена,както беше когато я купих.
    Тъжно е, че вече са на доста годинки ама то и аз одъртях,та си пасваме.
    Айде със здраве,че нещо се отплеснах много.
  11. #12236
    Змия 155 VFTI's Avatar
    Sofia
    31
    3,577
    gelle, най-вероятно си е оригиналния съединител
    На моите две 155ци 3пъти съм сменял съединител и 6 пъти съм свалял и качвал скорости.( един път щото строших скорости, един път защото сложих по-лек маховик, един път за да махна по-лекия махових и другите 3 са рутиини по-смяната на съединителя.
    НИКОГА не съм имал проблем с махането и слагането на скорости и на двете ми 155ци
    Процедурата винаги е била една съща. Румен клубен сервиз-Rubig, запазване на час за след 2-3 седмици. Колата се започва сутринта и в 12часа на обяд отиваме да хапнем с нея. Имам и два случая които в рамките на под 2.5часа!!! Румен свали и качи скоростната кутия пред очите ми. Никога смяната не ми е отнемала ден-два-три,пет. Цената е варирала от 80-120лв. с оглед на инфлацията и зорът който съм му давал.
    Поздрави на сектата от страната където горивото е 92стотинки за литър, а малолитражката която карам е 3.6 литра 200к.с. :P
    by RUBIG service
  12. #12237
    Oct 2006
    sofia
    86
    Венци ,тази седмица ще звънна на твоя човек да направим уговорка и да си взема маслото.
    Поздрави
    Мноо арна тая малолитражка !!!
  13. #12238
    Jan 2008
    5,266
    Quote Originally Posted by VFTI View Post
    Къв е тоя трактор 4 литра и 200 коня
    Дай нещо по истинско - я кУрвет, я камаро SS, я HEMI 6.2
    FIAT Coupe 16VT
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
  14. #12239
    Зарибен алфист
    Oct 2009
    Търново/Свищов
    1,167
    Амчи то Бусото е хеми бре
  15. #12240
    Alfa 155 Fanclub-Bulgaria Alfa User's Avatar
    Пловдив, BG
    4,417
    Aййй ... темата живнала бре ... Браво за готините мнения по ремонтите - наистина са доста полезни преживените мъки!
    Аз малко съм извън линия, че правя едни кални бани тука ... Демек поздрави от моренцето, без да се дразните!
