Page 848 of 865 FirstFirst ... 348748798838846847848849850858 ... LastLast
Results 12,706 to 12,720 of 12969
Thread: 155 ОБЩИ ПРИКАЗКИ - "ДЪРА БЪРА"
  1. #12706
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    51
    3,238
    Аз пък след една седмица, започвам да оправям моята баба..уж всичко беше на ред и изведнъж ливна масло...прави си подобаващи локвички отдолу....като и дам ряз го изкарвам до задната броня...за 100 км...половин литър изтече...проблема е сериозен....но като е оправя, ще и дигна цената...
  2. #12707
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    37
    2,325
    Quote Originally Posted by Бобби View Post
    Та от къде излива толкова!?! Да не ти е хлабав масления филтър...
    155 2.0 +белия голф +Киви-то...
  3. #12708
    Alfa 155 Fanclub-Bulgaria Alfa User's Avatar
    Пловдив, BG
    4,379
    При мене течеше така от датчика за нивото... за една седмица - литър...
  4. #12709
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    51
    3,238
    От м, филтър не е, от пред е суха, от страни от към шайбата на коляновият вал също няма теч, но от зад на мотора е страшно...капе в/у двуцевката на ауспуха, доста е омаслено и е трудно да се прецени.....дано да е гарнитура на картера, но ако е семеринг от към маховика, ще се отвори бая работа.....трябва да се открие...
    ---------- Post added at 05:29 ---------- Previous post was at 05:24 ----------
    Quote Originally Posted by Alfa User View Post
    Алекс, за кой датчик говориш...?...за този дето е отзад на главата като камбанка за налягането или някои друг друг на блока...защото при мен няма индикация за ниво на маслото.....отгоре над пепелника ми показва само за отворени врати...не е като при 2.0 кубика където дава и за ниво...
  5. #12710
    Болен алфист TRENDi's Avatar
    Nov 2005
    Sf, BG
    69
    1,118
    Определено пише за нивото, който е отпред, до щеката - при теб най-вероятно имаш тапичка там. Та, виж си тумбестия за налягането, че ако не е от него... си отиваш точно на заден семеринг на кол. вал. Предпазителят(ламаринката), който пази уж от мизерия под маховика е точно над двуцевката. Като, ест. може теча да е и от скоростите(семеринг на първичния вал) - пак там отива маслото.
    БТВ Картерът оригинално е само на силикон - няма гарнитура.
    75 2.5 QV 08.86 г. - Ех...
  6. #12711
    Nov 2007
    гр. София
    37
    2,325
    Quote Originally Posted by TRENDi View Post
    Изотзаде може да стича и от електроклапана на вариатора и от оная щуротия за маслените пари.. или от тумбестия датчик... Друго там няма
  7. #12712
    Пловдив, BG
    4,379
    моята си имаше датчик и уред за налягане на маслото на таблото дори когато беше с 1.8 мотора - но да, точно за него говоря. Стои долу до масления филтър. Ако имаш отвор с тапа там - провери, но на работещ мотор, защото при мен на изгасен не падаше капчица дори! На работещ мотор и с малко обороти направо течеше обаче.
    За другите неща, дето казаха колегите, не мога да споделя наблюдения.
  8. #12713
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    51
    3,238
    От скоростите не е теча, доливам в мотора там се губи явно си отива на семеринг...то и тоя силикон на картера е на 26 години ебати.....датчика за налягане ми отчита нормално, ако тече, няма ли да умре, или поне да спаднат баровете.....?
    Ще мия ще гледам......и така.....
    ---------- Post added at 21:21 ---------- Previous post was at 21:07 ----------
    Електоклапана съм го лекувал преди време....а и той прави локвички отзад на главата при смукателите...там е сухо....от отдушника няма как да хвърля толкова масло....чистя го всяка есен.....защото преди време една студена зима беше замръзнал кондез вътре в онова металното малък цилиндър, дето играе ролята на филтър...и до загрее колата омасляваше капачката....а и да ми е напълнил дебитомера с толкова масло...
  9. #12714
    Запален алфист mirecyt's Avatar
    Mar 2017
    Sofia
    136
    Най-добре си вземи обезмаслител за спирачки.. Пръскаш и всичко омаслено светва, после гледай
    Датчик за налягане на маслото няма при филтъра, той е горе, от задната страна на двигателя, много забутано място, точно под капака. Там са два един до друг(тумбестия за налягане и един малък, който може би е индикаторът за червената лампичка за налягането)
    166 2.4 JTD
  10. #12715
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    51
    3,238
    Quote Originally Posted by mirecyt View Post
    Датчика за налягане го знам, преди години го сменях....но не съм гледал дали тече сега, а и е малко вероятно, но ако е той е добре...колегите ми подсказваха за друг датчик, който при мен липсва.......ще я борим...
  11. #12716
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    51
    3,238
    Вчера детето докара колата за задължителното обслужване, което правя всяка година...докато тя си вее парцалките на морето.....
    Днес по обяд пих една бира и викам, чакай да хвърлим един по обстоен поглед на тоя теч на масло.....
    Разхвърлях на бързо отзад м/у купето и мотора нещата дет ми пречат на погледа, дебитомер, гофриран маркуч, и други кабеляци.....позабърсах с кореселин и меглио......сглобих и запалих.....
    На първо четене...тоя шибан датчик за налягането, така наречената камбанка......тече....и то добре си тече....а ми отчита барове на таблото ебати.....свалих го, смених дифтунката, сложих го....но си тече от капсоловката....слагам си отдолу ръката под него......мотора работи и събирам шепа масло.....това е добре....тия дни като имам време, ще сваля предпазната ламарина м/у мотора и скоростите, за да погледна до колкото мога, дали има теч от семеринга.... ....ще мия и чистя да гледам за други течове.....и така...за сега проблема не е голям, но ще видим по нататък.....
  12. #12717
    Oct 2007
    sofia
    53
    3,456
    Датчика си е заминал и тече през буксата предполагам.
    Автогаз сервиз-
  13. #12718
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    51
    3,238
    Тече, но нещо няма намиране по магазините..
  14. #12719
    Пловдив, BG
    4,379
    датчик от Лада, с преходник на стругар ... аз така се спасих!
  15. #12720
    Nov 2007
    гр. София
    37
    2,325
    Така...
    1.7-ца верижна..
    Проблема: температурата седи на около 95-100 градуса!
    Сменил съм датчика за стрелката, термошалтера на радиатора и термостата (с правилния от Рено) .
    Перката се запуска но върти според мен прекалено малко като време а и някак не се влияе от температурата (дали ще е 95 или 100 градуса върти еднакво време, 10 секунди примерно)
    Водната помпа уш върти (малкия маркуч които връща в казана изкарва доста).
    Какво да гледам се чудя аз!!!? Някои има ли обяснение!?
    (сетих се да отбележа че отчитаната температура е деиствителна, меря я с външен уред)
