Page 863 of 867 FirstFirst ... 363763813853861862863864865 ... LastLast
Results 12,931 to 12,945 of 12997
Thread: 155 ОБЩИ ПРИКАЗКИ - "ДЪРА БЪРА"
  1. #12931
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    37
    2,356
    Quote Originally Posted by nedko87 View Post
    Според мен това с пружините е по-добро от лепене от.н. Неудобното в случая е ,че трябват други шпилки защото по спомен от към главата не бяха на метрична резна. Но предполагам това няма да ти е проблем.
    В главата шпилката е 8х1.25 а това което остава стърчащо е 8х1 това е което ми е останало в акъла... Аз тея оригиналните съм ги свалил преди много време защото много затрудняват движението/напасването на тенекиите при правенето... Сложил съм сега правени шпилки от твърди болтове...
    ---------- Post added at 11:50 ---------- Previous post was at 11:48 ----------
    Quote Originally Posted by D-I-V-A-K-A View Post
    Вземи си 1 комплект от пружинните втулки, направи ги всичките и никога няма да имаш вече проблеми. Аз постоянно ползвам от тях и работата става неразрушима
    И аз за нещо такова си мислех, ама като не ми се е налагало да ползвам такова чудо...
    Ако става да се направи без да се разглабя ще съм най-доволен...
    155 2.0 +белия голф +Киви-то...
  2. #12932
    Алфоман D-I-V-A-K-A's Avatar
    Nov 2007
    29
    912
    Не става, защото бургията от комплекта е по-голяма от дупката на колектора.
  3. #12933
    Nov 2007
    гр. София
    37
    2,356
    Ясно е, че ще е по-голямо Ф бургията...
    Идеята ми е...
    Отвора в главата е 8мм фланеца на колектора съм си го разпробил с ф9мм (колектора не е заводския отдавна) , но може да го мина с по-голяма бургия само него... Така ще може да се "рови" и в главата с по-голямото нещо.
  4. #12934
    Nov 2007
    29
    912
    Може би малко ще трябва да го разпробиеш. Бургията е 8.3 а метчика е 9.5 (около), за да може да се навие пружината. Вземи един комплект, мисля, че при положение, че са ти по-големи дупките на колектора, главоболията ще са минимални
  5. #12935
    Nov 2007
    гр. София
    37
    2,356
    Набавих/направих си нужните неща.... Утре ако не се случи нещо непредвидено ще се пробвам да намотая тея пружини...
  6. #12936
    Nov 2007
    29
    912
    Супер, успех! Ще чакам да се похвалиш с положителни резултати.
  7. #12937
    Nov 2007
    гр. София
    37
    2,356
    Малко се наложи да си правя разни приспособления защото най-простото разпробиване се оказва трудна задача като няма място...
    Иначе се вижда какво съм сътворил.... С две думи се получи добре, стегна се!
    Ползвах стандартен метчик (2бр) но качествен 10х1,25 бургия 8.5мм а разтъргах колектора с 10мм бургия...
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails IMG_20181009_170604.jpg   IMG_20181010_140826.jpg   IMG_20181011_161925.jpg   IMG_20181012_115452.jpg   IMG_20181012_115558.jpg
    IMG_20181012_115605.jpg   IMG_20181012_120105.jpg   IMG_20181012_121647.jpg   IMG_20181012_122940.jpg   IMG_20181012_122959.jpg
    IMG_20181012_123059.jpg   IMG_20181012_123109.jpg   IMG_20181012_124059.jpg   IMG_20181012_124119.jpg   IMG_20181012_124711.jpg
    IMG_20181012_125002.jpg   IMG_20181012_125020.jpg   IMG_20181012_125107.jpg   IMG_20181012_125122.jpg   IMG_20181012_125130.jpg
    IMG_20181012_125137.jpg   IMG_20181012_125144.jpg   IMG_20181012_125223.jpg   IMG_20181012_130709.jpg
  8. #12938
    Nov 2006
    София, Младост
    5,265
    Карате ли ги легендите още?
    Гледам напоследък цената на модела е започнала да се покачва.
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
  9. #12939
    Болен алфист TRENDi's Avatar
    Nov 2005
    Sf, BG
    69
    1,119
    Е, с тая убавиня се занимавах аз миналата седмица:
    В крайна сметка си направих този заместител:
    Който в този си вид се оказа неизползваем, защото жабара към термостата, 2-та входа на радиатора и водната помпа е решил да ползва 35 мм отвори, но към шибаната тръба да са 30 мм, каквато е и тя... Та, имаше преработване:
    И понеже, както се оказа в последствие, осрах прехода към радиатора и текна повече от преди (не можеше да се стегне и с 2 скоби), резнах всичко преди завоя, купих си 1 коляно 35 на 35 мм и си реших драмата ... Имаше наливаници и точеници на Хантифриз, но вече си се движа с мелеза .
    75 2.5 QV 08.86 г. - Ех...
  10. #12940
    Nov 2007
    гр. София
    37
    2,356
    Quote Originally Posted by TRENDi View Post
    Мои алф го мърдах преди седмица две...
    Сега ще спи.. Иначе забелязах, че го е почнала ръждата около капачката за бензина...
    След като оправих проблема с 5000-те хиляди оборота, сега се развъртаме до ограничител и следва ново замерване! Гоним 250 коня и 350 нютона уш...
  11. #12941
    Alfa 155 Fanclub-Bulgaria Alfa User's Avatar
    Пловдив, BG
    4,414
    Моята не я спирам - постоянно се кара, и всеки път като седна в нея ми става готино...
    Трябва ми някаква свястна зимна течност за чистачките - евтините боклуци при минусови температури не искат да се изпомпват.
  12. #12942
    Nov 2007
    29
    912
    Quote Originally Posted by Alfa User View Post
    Вземи от тази, ще останеш доволен и не мирише лошо
  13. #12943
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    51
    3,305
    Аз пък моята е виждам един, най много два пъти в месеца, когато трябва да напълня резервоара, за да кара детето...)
  14. #12944
    Зарибен алфист
    Oct 2009
    Търново/Свищов
    1,167
    Колеги със съжаление съобщавам, че след поредната издухана гарнитура на главата и ред други проблеми, се наложи да издам алфичката за скрап. Тъжно е, но... Успях да сваля някои части от нея, пуснал съм тема в обявите, чака одобрени е от модератора. Имам бензинова помпа почти нова, кабели за свещи, бобини и комутатори, дебитомер, ЕКУ, дросел. Ако някой му трябва нещо от тези неща, да свирка
  15. #12945
    Nov 2006
    София, Младост
    5,265
    Весела Коледа!
    Отивам да метна акумулатора в 155 и да я покарам.
    От месец е неподвижна - време е да вдигне малко шум!
