Малко са ощърбени...ако ти вършат работа...
Alfa 155 1.9 TD- EX
Alfa 166 2.4 JTD-EX
Alfa 156 2.4 JTD-EX
Mercedes Benz E 320 cdi
не уе,ако ти вършат работа...подарък са
Alfa 155 1.9 TD- EX
Alfa 166 2.4 JTD-EX
Alfa 156 2.4 JTD-EX
Мерси дори и да не ги взема...
Много неща трябва да се направят докато стигна до мигачите... То двигателя не работи както трябва, преден капак/броня са зле и какво ли още не...
По-натам ще го мислим за мигачи...
И да питам сега че се сетих... Предни калници и капак имаш ли ти налични или заминаха!?
Колеги, дайте координати на добър автобояджия с поносими цени, че и аз съм за цялостно пребоядисване.
33 1.7 8v 4x4 92г.-ex , 155 2.0тс 8v-ex
166 2.4 jtd 150 03г.
Да прибавим и моята към твоите две, тъкмо ще направим и добра цена за 3бр.
Здравейте!
Мимо, на мен ми се намира един ляв мигач, който е купуван чисто нов и си седи в пликчето още, но при едно падане от около 2м височина се раздрънка нещо вътре(не съм гледал какво му е и може ли да се оправви)
166 2.4 JTD
Ако правят пакетна цена, нека са 4
166 2.4 JTD
Абе колеги, кой беше слагал серво от 146 бензинка - да сподели каква е разликата, и как пасва в нашите кошове?
Предварително благодаря за споделеното!
Аз бях с такова в комплект с помпата и бях очарован. При смяната всичко съвпадна без преработка. При смяната сложих и възвратен клапън и друг маркуч за вакуума. Като цяло ефекта беше поразителен. Друго което има много добър ефект върху спирачките е смяна на предни и задни апарати с такива от фейслифтова 145/146 и птеминаване на 284 мм предни дискове ако не си с такива.
п.с. мойта легенда беше без ABS ,което прави смяната на серво по-лесна.
Аз съм приготвил фиатско серво, но дали беше от мареа или от брава ще излъжа. Още не съм го сменил, но ще споделя впечатления след като е готово
166 2.4 JTD
Преди малко се хванах да промивам антифризната система на едната машина....
Направи ми впечатление, като наливах водица в казана (за промивка) същия се пълнеше прекалено лесно (все едно е със запушен изход) и след няколко секунди нивото падаше неиде си...
Викам си това не е наред!
Почнах да умувам, че нещо неможе да се обезвъздуши/ изкарва въздуха... Оказа се точно така, дроселовата клапа и по-скоро подгряването и бяха тотално запушени... Реших да пусна нов маркуч направо... Сега течноста се налива в казана все едно тои няма дъно...
Проверете си и при вас дали това чудо е изправно.
Здравейте, отдавна не съм писал във форума понеже нещо времето е кът и тем подобни оправдания...
Алфичката ми е пушка, мъчи ме един датчик: този за задните светлини, много странно се държи и леко ме дразни . Та проблема е че постоянно свети за изгоряла крушка, когато натисна спирачка спира, след което пак светка. Интересното е че всички крушки са сменени и работят адекватно. Някой дали има идея ?
155 1.8 8v SUPER MY95
