Тя се управлява от соленоид, но нали по вакуумно маркуче тия пари стигат до колектора :P
Издирвам и външен Уестгеит клапан от близкото минало...
Ако някои е мяркал нещо такова да подвиква...
(слага се въпросния на разни аудита от 90-те... )
За какво е този прекъсвач ли е не го знам на ГНП-то
Alfa 155 1.9 TD- EX
Alfa 166 2.4 JTD-EX
Alfa 156 2.4 JTD-EX
Mercedes Benz E 320 cdi
Колеги, една смешна реклама на Фиат:
https://www.facebook.com/fun.video.c...7063802023108/
Рекламата е чудесна.Ама да си кажа правичката,мъника ми харесва повече.Името му Чинкуеченто,а то по-голямо от 156цата.Като новото Мини,какво му е минито,то на Жип прилича.Чара на мъниците е в това да са малки.Миналата година из Търново се беше появил един 500 абарт с десен волан.На светофарите на пазара чух как му се развилняха дяволите под капака.Страхотия
Колеги, къде се намира бушона за предното ляво ел. стъкло? Днес при един опит за ремонт (и усъвършенстване ) чух нещо как изпатка и вече нямам плюс до кутийката с автоматиката за лявото стъкло. Проверих де що имаше бушони, всичко е здраво. И другият ми въпрос е как се проверява дали моторчето не е изгоряло, защото все пак закарах ток до него, а движение никакво? Благодаря предварително!
Ам не се обадих, щото се забатачих с прозореца. Блокът за управление моя е прецакан твърде вероятно, въпросът е, че някакси допрецаках работата и вече не стига ток до него. Освен това моторчето е изгоряло/запекло - дадох му ток директно от акумулатора и не мърда - само заварява жичките към акумулатора
Така и така говорите за ел. стъкла, та да питам и аз. Кое управлява ел. стъклата. На 146-ицата дето вече е на части, шофьорското стъкло с едно натискане на копчето си отиваше от край до край. На 155-ицата не е така. Мислех, че една жълта кутийка над скритите бушони от ляво на волана е управлението, смених я но не движи автоматично. Някаква идея как, защо?
166 JTD '02 ; 146 1.6TS Junior '98 - бракувана, продава се на части ; 155 1.8TS SILVERSTONE '94 -продадена
Точно тя е.На едната ми 155ца е както при 146цата ти.А на другата шофьорския джам се сваля на порции.В смисъл такъв,че пада с около 4-5 пръста и трябва пак да натисна бутона.И с вдигането е така.Пасажерския си се движи нормално.
Димич, в PDFите гледа ли.Там ги има бушоните.Ама щом моторчето е спекло бушона лесно ще го намериш
