Проблема е наистина сериозен.
Резбата е вдадена навътре около 20-30мм и е тънкостенна,като в предния си край е срязана/липсва 10мм за да се утича маслото при рзвиване/смяна.
След претягане тя трудно би намачкала спиралата.Просто се отваря като дюбел.Стругар не би помогнал.
Решението се сещате какво е...
Известен задоволителен резултат се постига с комбинация от тефлонова лента(кротко с навивките) по резбата на пробката плюс силикон под и над дихтунгата.Като разбира се трябва леко да се стегне,не както нормално.И да се изчака половин един час преди нливането на маслото.Преди процедурата да не се пропуска обезмасляване с цунами,мелио,сканза или всеки препарат за измиване на двигатели.
