Колеги моята бабка не ме оставя да мирна и 1 ден
Възникна проблем с музиката ми.. прекъсва когато колата се друса.. сигурно е въпрос на някой кабел но не мога да разбера кой е той. След многочасовите ми тестове проблема не е в таблета, сдто, а е след него и то някой от кабелите към колоните защото дали ще пусна музика от таблета или от радиото е все едно, при тресене на колата прекъсва... Някакви идеи от кой кабел може да е.. Видимо няма скъсан или повреден кабел или повредена букса..
155 1.8 8v SUPER MY95
Всичките не само една от колоните прекъсват според мен е някой от кабелите който излизат от ЦДто обаче при местене няма промяна. Вързани са както са си оригинално не съм пипал нищо там
Много вероятно ако някоя колона или кабелите към нея дават на късо да се получава това. Активира се защита на стъпалото и спира сигнала към всички колони. Пробвай да откачиш една по една тонколоните от плеъра и виж дали ще се оправи.
не е от него пробвах.. затова казвам че е след него.. нещо от кабелите но интересно защо проблема се появи тези дни... а конфигурацията с таблета и сдто е от месец...
Колеги ксенона с 75w рекламен трик ли е или свети повече?
http://olx.bg/75w-h1-h7-h4-d2s-mosch...enon-i64102494
Ще пробвам днес да ги откачам една по една...
Имате ли идея това вид фолио ли е ?
а дали има такъв вид фолио
Има на 3М.
МEGANE RS CUP ''20
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
Колеги моята 155-чка духна гарнитура на главата мотора е 1.6 16v.Да ви питам трябва ли да се сменят болтовете на главата гледам ги бая дългички са.
