Големи благодарности на Орлин(WhitePower) за диагностичната помощ за моето возило! Потвърди ми съмненията за сондата и успях да разгледам другите си параметри по работата на мотора! Евала - все още има колеги на които да се разчита !
Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
Volvo V50 2.0D by RuBig
Орлине може ли да проверим при теб АБСа ,че нещо не ми работи?
Бирата е от мен.
Volvo S80 2.0 T5 180hp
Мамка му, вчера ми светна лампата на чек панела че антифриза ми е намалял. Вдигам капака-всичко е в ред. датчика нещо се бъгна...
Днес сутринта ролката /обтяжната на пистовия ремък/ изсвири зверски...и докато стигна на работа-грозен шум и ремък на парчета....голям късмет днес да го е.а
АR 33 1.5-ex;АR 155 2.0TS-ex
FIAT TEMPRA 1.6i.e.-ex;AR 155 1.8TS-ex;FIAT bravo 1.6 16v;ALFA ROMEO 155 2.0 16V-ex,AR 156 2.0 TS
Има нещо днес... Преди 3-4 дни реставрирах пр. броня на Тъпото, че я разцепих на вилата. Преди 2-3 дни му реставрирах пр. ляв калник, че имаше "мише гнездо" в него. Вчера си реставрирах веждата на "совалката". Днес трябваше да пътувам до Гърция за кратка командировка, ама сутринта с Тъпото целнах 1 "пасатор" и си изпуснах превоза. А на Тъполиното ще трябва да пазаря, пр. ляв калник, ляв фар и мигач, нова реставрация на бронята и дърпане с дърво за поизправяне на ляв рог... Та отново ще е в бокса известно време и "совалката" ще ме вози.
75 2.5 QV 08.86 г. - Ех...
Гледам, че няма такава тема, та да ви питам тук
Имам проблемче със шофьорското стъкло- нещо ми "прекъсва" (така да се каже).
Без значение дали ще натисна бутона един-два пъти или ще го задържа, стъклото не се сваля до долу (и съответно вдига), а се вдига/сваля няколко сантиметра и спира.
И така трябва да го натискам поне 3-4 тъти, за да го вдигна/сваля нацяло, което си е доста дразнещо
Някой да е имал подобен проблем ?
Дали е от реле или от самия бутон за стъклото и как може да се провери ?
155 1.8 8v TS & FZR 600
'93 ALFA ROMEO 155 2.0 TS
'98 ALFA ROMEO 166 2.0 V6 TB
И аз имам такъв проблем с предното ляво стъкло,спира и после на може да се вдигне,а се чува цъкане,като натискам копчето,и за да се вдигне трябва или да го бутна надолу,и пак натискам бутона,или да го бутам с ръка нагоре
Alfa 155 1.7,1.8 ex
Alfa 166 2.4 3 ex
155 1.8 MY 95 sport
Май при теб са по-вероятни нещата, които казаха колегите по-горе.
При мен стъклото си върви гладко и леко но релето цъква и спира. При натискане отново на бутона, пак тръгва и спира. Надолу също, макар, че спира по-малко.
Докато дясното стъкло като че ли се движи някак по-трудно и тежко, но въпреки това не спира. Затова и си мислех, че е по-вероятно проблема да е релето или копчето, но преди малко размених 2-те копчета и се оказа, че са си наред. Май ще се наложи пак да свалям кората .
Все пак кажете това реле какво представлява и къде точно се намира? Май не е при другите под волана, понеже цъкането се чува някаде по-нагоре.
