Page 715 of 880 FirstFirst ... 215615665705713714715716717725765815 ... LastLast
Results 10,711 to 10,725 of 13190
Thread: 155 ОБЩИ ПРИКАЗКИ - "ДЪРА БЪРА"
  1. #10711
    Born to be а Legend reloading's Avatar
    Sep 2008
    ТроянЪт/СофияСити
    33
    782
    не знам да се радвам ли да плача ли... Имахме проблем с прехвърлянето на алфата на колегата.. и няма да се случва размяната. Та като помислих и аз малко трезво остава си при мен 155цата
    А парите с който мислех да си купувам друга кола ще ги вкарам с 155цата за да я дооправя на 100%
    п.с. Търся си патерица 15ка 4х98. Някой от софия ако има да свирка да дам парите поне на някой съфорумник.
    155 1.8 8v SUPER MY95
  2. #10712
    Jan 2008
    5,265
    Тази "спънка" направо ти е спестила бая нерви и пари в последствие. Щеше да се псуваш бая, ако беше се осъществила размяната...(лично мнение)
    Нарочно не писах преди това, за да не ти сривам ентусиазма, но да дадеш здрава права кола за нещо с ВИДИМИ проблеми е направо лудост.
    И аз съм имал подобни моменти, даже бях стигнал на по-късен стадий от теб. Около час след прехвърлянето (бартера) при нотариуса осъзнах, че "лека" глупост съм направил. Добре, че от другата страна човека излезе ПИЧ, та скъсахме договорите, върнахме си колите и кой от къде...
    МEGANE RS CUP ''20
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
  3. #10713
    Sep 2008
    ТроянЪт/СофияСити
    33
    782
    вече е минало... Намерих си патерица от колега. Имам още едно питане :
    В какво може да е проблема че не ми духа в колата на никаква позиция чува се че премества въздуха но не изкарва нищо. Колата е с климатроник който работи коректно всички копчета. Но не духа... до преди 2 дни всичко си беше нормално дори с климатика пусках рпеди няколко дни...
    п.с. Тази кола не ме оставя и ден без някаква изненада
  4. #10714
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    Quote Originally Posted by reloading View Post
    Липсва захранване до вентилатора в купето. Първо се проверява черната кутия - регулатора на вентилатора в купето. Монтиран е на кутията на която е монтиран и сами вентилатор за купето, под жабката.
    После вече се проверява пластинчатия бушон в черната кутия над водния радиатор на колата, отпред. Последното, което при мен беше проблема, беше конектор на кабелите за вентилатора в купето, който се намира между водния радиатор и акумулатора на колата.
    Това се сещам на прима виста за вентилатора в купето.
    А забравих и вероятност за проблем и в панела за управлението на климатроника в колата...
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
  5. #10715
    Sep 2008
    ТроянЪт/СофияСити
    33
    782
    днес се включи за 10 мин и пак спря... предполагам че е в управлението... защото миналата година сменях един резистор и като цяло бутоните винаги са доста топли което винаги ми е било странно защо...
  6. #10716
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    ами те си имат лампи отдолу бутоните...
  7. #10717
    Sep 2008
    ТроянЪт/СофияСити
    33
    782
    знам. и на всяка една позиция няма резултат от духане
  8. #10718
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    891
    При мен пък не иска да мести клапата за позицията на въздуха. Ще се караме с това управление!
  9. #10719
    Sep 2008
    ТроянЪт/СофияСити
    33
    782
    май ще я карам мойта на майстор че в тая жега си ебало м***ата... някакви идеи това за ел. техник ли е или?
  10. #10720
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    891
    За ел.техник е,но трябва да е някой,който знае какво прави. Отварял съм панела на климатроника и няма много неща вътре,няколко интегрални схеми,бутоните и някой друг елемент. Като се има предвид,че няма схема на цялото нещо по-лесно ми се вижда да си потърсиш нов работещ панел и да се надяваш да не последва съдбата на стария в близко бъдеще.
  11. #10721
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Quote Originally Posted by firedragon View Post
    От мноооого години несъм виждал 155-ца/дедра и тн с работеща клапа за рециркулация....
  12. #10722
    May 2013
    53
    Здравейте момчета да ви питам за мнение днес купих масло Q8 10w40 Advanced за моята 155-чка 1.6 16v да си кажете мнението ако някой е карал с такова масло.Благодаря предварително
  13. #10723
    Болен алфист pace's Avatar
    Dec 2009
    Перник
    43
    1,018
    Тия клапи са чудо,мойта направо падна от оста...ся трябва таблото да свалям
    Alfa 155 1.9 TD- EX
    Alfa 166 2.4 JTD-EX
    Alfa 156 2.4 JTD-EX
    Mercedes Benz E 320 cdi
  14. #10724
    Oct 2008
    Добрич/Варна
    36
    2,510
    Нищо не сваляй... бита кауза е това. гледай да ти е зареден с фреон климатика и си карай
  15. #10725
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    891
    Моята клапа за рециркулация си е там (все още). Другата клапа за позицията на обдухване не иска да мести,а моторчето е здраво. Днес мисля да си поиграя и да видя къде точно е проблема.
