Page 857 of 880 FirstFirst ... 357757807847855856857858859867 ... LastLast
Results 12,841 to 12,855 of 13190
Thread: 155 ОБЩИ ПРИКАЗКИ - "ДЪРА БЪРА"
  1. #12841
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Quote Originally Posted by aRm View Post
    Дам, смених я преди седмица, тъй като старата почна да прави номера. Буксата на помпата е супер. Извадих всички букси отпред - инжектори,бобини,комутатори,дебитомер, релета и бушони и ги напръсках тях и гнездата им с контактен спрей на Protec а след известно време отгоре напръсках и електрозащитен спрей на MOTIP. Имало е мизерийка някъде явно. Днес запали, но ми прави впечатление, че при първо палене сутрин и падат оборотите за 3-4 сек и после си работи ок през цялото време....
    При мен го имаше това с първото палене... Пали и аха да загасне и гасне съответно, повторно палене и пак същото... при трето палене заработва и е ок! След това ако я загася и запаля всичко наред. Оказа се че горивния регулатор не държи адекватно налягането. След като спре помпата, налягането пада доста бързо...
    Quote Originally Posted by Бобби View Post
    Да ми препоръчате задни пружини.....след като предницата вися във въздуха месец и половина....ми се струва, че отзад е клекнала.....или ще се оправят нещата....)
    След някои ден ще се намести...
    При мен сложих задни пружини от 146-ца само защото е по-нова! Височината не се промени никак но се усеща че е по-твърда задницата.
  2. #12842
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    И аз така си мислех.....м/у другото амортесьорите са ми ОК....не съм виждал амортесьор да държи ниво на колата, ако не е нивомат, а моите са маслени....та това изказване с скапани амортесьори е пълна глупост за мен....ако амортесьорите са дреп, колата ще се клати в движение като шантонерка на околовръстното , дори задницата ще е по дигната....но нека да прочетем на Тренди подписа...)....излишно е да влизам в полемики...
  3. #12843
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    Коя кола е по истинска, сам мога да си преценя......уважавам здравината на ретро автомобилите, но се кефя и на новите.....всички си имат свойте плюсове и минуси.......няма как да ми насадиш твоето мнение....
  4. #12844
    Болен алфист pace's Avatar
    Dec 2009
    Перник
    43
    1,018
    Да ти дам подложки ако искаш.....и ако ги пазя де
    Alfa 155 1.9 TD- EX
    Alfa 166 2.4 JTD-EX
    Alfa 156 2.4 JTD-EX
    Mercedes Benz E 320 cdi
  5. #12845
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    За да промениш височината и то с амортисьор, същия трябва да е по-къс или по-дълък, а ако сложиш същия като този които си махнал чакаи да има разлика във височината....
  6. #12846
    Запален алфист aRm's Avatar
    Jan 2010
    34
    262
    Май само това не съм сменял по горивната система Ще пробвам с него също.Благодаря за съвета
    Alfa Romeo 155 8V MY95 SPORT 126HP Running on LPG Injection
  7. #12847
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Тия дни сменях дюзи и се бях заиграл с бензина...
    Едно време Алф си палеше от раз и безгрижно... С времето обаче, след палене се опитва да гасне или си гасне направо. След 1-2 опита да се запали, запалва и си работи нормално.
    Смених помпата с доста по-голяма (дебит/налягане) проблема си остана. След смяната на дюзите в комплект с регулатора (които е за малко по-високо налягане) всичко се оправи!
    В момента ако разкача рейката и от нея изтече всичкия бензин, при опит след това да се запали колата, същата заработва без никакви колебания!
    Щом си сменял дюзите (надявам се с читави) ти остава регулатора.
  8. #12848
    Jan 2010
    34
    262
    И помпата смених и ефект нулев. Имаш ли представа, този регулатор има ли чистене с ултразвук и дали би имало ефект ? И друг въпрос - Понеже ново това животно е 350 лв. дали има вариант да се направи тунинг с универсален такъв, който се настройва, че гледам има доста такива варианти по 30-40 лв.?
  9. #12849
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Несъм сигурен за ултразвука... Иначе може да го замениш с такъв от снимките, поне е тестван и работи.
    (не е и скъп около 60лв беше)
  10. #12850
    Jan 2010
    34
    262
    Ха, точно този гледах в китай около 50-60 лв. и щом е тествано, че работи... Адски много много ми помогна, ще се поръча такъв значи
  11. #12851
    Запален алфист nedko87's Avatar
    Nov 2010
    327
    Колега аз имам подобен регулатор чисто нов ако искаш за проба винаги мога да ти го дам. Има и манометър за по-лесно регулиране.
  12. #12852
    Jan 2010
    34
    262
    Quote Originally Posted by nedko87 View Post
    Вече го поръчах аз и платих , лесно ли се сменя иначе ?
  13. #12853
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    В бързината една планка съм му направил за захвата..
    За атмосферна си работи повече от добре клапана, аз дори го бях оставил с малко по-високо нялягане.. Усещаше се подобрение в максималните обороти.
    За турбинни изпълнения не е оферта точно този клапан, защото не се води прогресивен, не вдига налягането като доиде допълнителния въздух (управлява се само от вакум)
  14. #12854
    Jan 2010
    34
    262
    Супер, доста полезно.... А горе долу какво налягане трябва да държи при високи обороти ? 2.5 бара или повече ?
  15. #12855
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Оригиналния регулатор е 3 бара...
    Без да му е закачен вакума е такова налягането.
    С вакум на празен ход е малко по-ниско налягането, а нагоре би трябвало да е пак 3.
