Не и даваш достатъчно газ и затова неможе да охлади
И при мен включва перката на 92-3 а на дълъг път държи под 90
благодаря за поздравите ако ми се случат повечето неща ... няма да имам никакви проблеми в живота ... отново 10х на 155 сектата
Fiat Punto 1.4GT 1996
Hyundai Tucson 2.0 2007
Renault Clio 1.5 2019
Показанията на таблото на ВСЯКА Алфа би следвало да се приемат с някакъв поправъчен коефициент, който се определя експериментално след подобаващо дълга експлоатация
При мен си се чува кога цъка релето за перката ,но градско в последно време си седи там температурата!Според мен радиатора ми маи си заминава защото извънградско седи на една идея преди 90 и не мърда от там (ако си я карам кротко) Моя термостат също е Берх или там както се казва...
(за тоя месец до момента имам изминати 2417км и все още се движа ,засега няма да гледам и да се занимавам ще чакам да се строши и тогава ще я правя)
Спокойно,и аз съм така в града,извън не пада под 90-крал съм я на диагностика,всичко е наредКога ще се видим с тебе?
Alfa 155 1.7,1.8 ex
Alfa 166 2.4 3 ex
155 1.8 MY 95 sport
Моята и тя грее надълго с климатик - стои след 90 стрелката, иначе без клима е 90 или малко по-малко.
Иначе е възможно и в уреда на таблото да има разлика, защото съм сменял табло и предното показваше по-малко градуси от текущото ми. А отделно съм си играл с уред за 10лв с термометър да меря колко е в казана и втора степен на перката ми пускаше на 94-5 градуса на водата в казанчето. Така че вероятно всичко е ок.
Ето и няколко кадъра от днес - http://clubalfaromeo.com/forum/showp...&postcount=909
Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
Volvo V50 2.0D by RuBig
При мен пък и на градско и на извън си стои на един милиметър от 90 и подмине ли тоя милиметър се включва вияча ,труди 40-50 секунди и се изключва.Скоро ще ми се наложи да го сменям тоя въртилатор , че като се включва намалява интензитета на всички светлини и се чува ясно как някак тромаво набира скорост.
Ма ти не се плаши ,ако тръгне да прегрява - пускаш парното и като се охлади я гасиш и връщаш термостата там , откъдето си го взел!
