Page 663 of 880 FirstFirst ... 163563613653661662663664665673713763 ... LastLast
Results 9,931 to 9,945 of 13190
Thread: 155 ОБЩИ ПРИКАЗКИ - "ДЪРА БЪРА"
  1. #9931
    Болен алфист pace's Avatar
    Dec 2009
    Перник
    42
    1,018
    Quote Originally Posted by reloading View Post
    Та колеги моля Ви , дайте ми някакви насоки дали ще мога да го сменя с старшия (който е доста грамотен от към автомобилите).
    Какво трява да сваля и къде да го търся тоя радиатор. Ясно ми е че е някъде в купето пред копчетата на климатроника но до там.. Нужно ли е да свалям абсолютно всичко или има и леко по лесен начин. Моля за някакви насоки.
    Смяната е лесна,разглабя се точно до педала на гаста,има два пластмасови капака и като ги свалиш ти става ясно какво да правиш процедурата трае 20-30 мин,при мен проблема беше намирането на радиаторчето...и на края взех втора ръка.
    Alfa 155 1.9 TD- EX
    Alfa 166 2.4 JTD-EX
    Alfa 156 2.4 JTD-EX
    Mercedes Benz E 320 cdi
  2. #9932
    Born to be а Legend reloading's Avatar
    Sep 2008
    ТроянЪт/СофияСити
    33
    782
    тоест го няма ново..?
    155 1.8 8v SUPER MY95
  3. #9933
    Старши алфист pyle's Avatar
    Sep 2010
    София, кв. Слатина
    796
    Какво време дава 155-ца с 2.0 8в мотор на 402м?
  4. #9934
    Зарибен алфист
    Oct 2009
    Търново/Свищов
    1,167
    Колеги , имам пак проблем с моята кола. Запотява се предния прозорец.Най-лошото е че като пусна на макс духалката на прозореца не се маха. Тоест варианта е антифриз който се изпарява от радиаторчето на парното.Пробвах с тези прахчета дето уж запушват малки дупки, но явно не е малка .От делно на това вече си мисля че загубата ми на антифриз е от него.
    Аз мойто радиаторче не съм го вадил, но до колкото знам има само две пластмасови капачета, който трябва да се развият, за да излезе. Долу в краката виж около духалките. Действай смело
  5. #9935
    Змия 155 VFTI's Avatar
    Sofia
    36
    3,587
    Quote Originally Posted by pyle View Post
    Зависи от пистата. Около 16.5 сек.
    2.0JTDM heart in Opel Insignia 14'
    ex Alfa Romeo 147 1.6 TS 06' red Scarlet... now is in good hands
    by RUBIG service
  6. #9936
    Sep 2010
    София, кв. Слатина
    796
    Quote Originally Posted by VFTI View Post
    Стокова или ?
  7. #9937
    TWIN SPARK TEAM nicola 59's Avatar
    Dec 2010
    Udine,Италия
    1,481
    Стокова или ?
    Ако е наточена дава 10 секунди ,пак зависи и от наточването.
    155 2.0 16v МY95 Sport
  8. #9938
    Sep 2008
    ТроянЪт/СофияСити
    33
    782
    Колегата pace , ми обясни че имало 2 вида радиатори за парно. Как да разбера моя от кой е ? или на всички 1.8 8в са еднакви? защото той е с ТД
  9. #9939
    Инженер vaklinator's Avatar
    Jul 2007
    София-Силистра
    51
    1,196
    Да бе, дали е с климатроник или е с врътките вътре. Това ще да е разликата, а не ТД или ТС
    Много гадно се сменя . Приготви си чувал с псувни и бака с антинапукопетин.
    Alfa 155 2.0TS 8V '93
    VW LADAVAGEN '81
    CHRYSLER 3.3L V6 - БИВШ
  10. #9940
    Мдаа, на мене ми се разказа играта от ей тая смачкана тръба
    http://prikachi.com/images/24/6753024e.jpg
    Иначе ако я няма нея, както беше едно време на Типо-то, смяната е песен.
    Верно, че моята е 16кл, ама май и твоето не беше по-различно...
  11. #9941
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    Quote Originally Posted by endeavour View Post
    Тази тръба има общо с въглавницата във волана. Държи се на два болта - един към кормилната уредба и един към купето. Преди време, при едно сваляне, успях да скъсам болта откъм купето.
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
  12. #9942
    Jul 2010
    1,268
    Blog Entries
    3
    Някой имал ли е следния проблем с TS 8V:
    преди да загрее поне до 70 градуса хич не и се ще да върви, реагира мудно на натискането на газта, придърпва малко и т.н. След като загрее няма стигане, всички проблеми изчезват. Съмнявам се в температурния датчик на дебитомера, но бих искал да чуя мнението на хора с повече опит.
  13. #9943
    Predator kendo's Avatar
    Apr 2010
    В.Търново
    280
    Quote Originally Posted by Tempras View Post
    Или температурния датчик на термостата
  14. #9944
    Jan 2009
    93
    и аз осещам нещо подобно, но не нзам от какво може да е...
    =-v-=
    Madness? This is ALFA!!!
  15. #9945
    Jul 2010
    1,268
    Blog Entries
    3
    Този датчик ще го сменя, знам че не е скъп (температурния). Това ли е ? http://mot.bg/temperaturen-datchik-b...280130026.html
    Проблема включва и тов, че понякога при студен старт оборотите се колебаят около 800, започват да падат още надолу и след като подам газ се оправя. Горе-долу веднъж на 10 старта го прави. Иначе като запали и всичко е нормално оборотите са 1500 в първия момент, за по-малко от секунда стават 1200 и след като загрее - 900.
    Имам още един въпрос - на вашите двигатели колко оборота са нужни за да запалят? На моя от 5 до 8, почти винаги. Мноого рядко, когато е загрял пали от четвърт.
