Колеги, от вчера, като всяка алфа и тази на шурята ни изигра курвенски номер и сега е със свалена глава и предстоящи сериозни ремонти с много псуване. А именно, вчера шурята е сменил задните накладки, че бяха останали с 1мм феродо и след като е покарал малко и нещо изпукало и педала на спирачките станал твърд и започнал да съска много силно в купето при педалите и днес като ми я докара да я видя и при всяко докосване до педала на спирачките се чува яко съскане и колата се опитва да угасне, но като се пусне педала и няма проблем, но съм сигурен, че се е сцепила мембраната на сервото и ще се търси друго втора ръка, а и вероятно и нова спирачна помпа, че си мисля, че има и спирачна течност в него. Та приемам всякакви съвети и предложения за него (колата е 1.7 8 клапана, а за капак и с АБС).
Но като всяка "добра" Алфа това се оказа дребен проблем след като погледнахме и какво има в казанчето с антифриз- до болка познатата ни комбинация от антифриз и масло и за 3-4 часа главата се озова в багажника на фиата (от които един час премина в опити да се развият двата болта отдолу на главата от към ангренажа
) и от утре ще се занимавам с нея да я наглася както трябва. Та въпросите ми са как да стягам главата, че в Аутодата-та ми пише: първи етап 40Nm, втори етап 80Nm, след това да се покара 1000км и да се притегне главата веднъж на 360 градуса и после на близо 90Nm, та питам това ли е схемата за стягането й.Също така са ми нужни най-много съвети как да извадя от задника на колата гадното серво и има ли някакви особености и лесно чупливи елементи при свалянето.
А понеже това са част от проблеми и за капак се оказва, че или скоростната кутия си заминава или има някакви проблеми със съединителя (педала му е много твърд и издава прехъркващи звуци при натискането му и не отделя нещо чисто), втора скорост вече влиза с много зор и хъркане, като останалите също често прехъркват. Но си мисля, че и там проблема ще се реши с по-скъпия начин, понже миналия месец й долях 1л. на скоростите масло,че е протекла семерината , от към лявата полуоска и не знам колко време е вървяла колата с наполовина масло.
