За един кабел бих предпочел сиромашко решение на проблема, отколкото да изсипя една торба пари за нови 8 .
75 2.5 QV 08.86 г. - Ех...
Рано или късно човек разбира, че размерът има значение...Originally Posted by Furious 155
Бивши: 155 2.5 V6, 156 2.4 JTD 150, 166 FL 2.0 CF3
Настоящи: 155 2.0 8V - първата любов + 155 2.0 16V донор + 155 2.5 V6
Thank you, VFTI, thank you!
От какво можe да ми става на камък педала на спирачката отвреме на време?
Няма натискане втвърдява се най-горе и това си е.
В този момент разбирам от какво значение е ръчната спирачка.
ALFA ROMEO 155 1.8TS MY95 SPORT -The Legend - бивша
Renault Megane II Grand Tour-2004г
Ами при мен проблема беше същия-втвърдяваше се когато си иска...оказа се сервото естествено и по точно спирачната помпа ми беше изпуснала и пълнеше сервото със спирачна течност...след смяната и на двете пак остана лек проблем,в смисъл пак се втвърдяваше но много рядко и по-точно на студено...смених и разпределителя на задните спирачки,защото изпускаше и се оправиха вече окончателно спирачките...
Относно маркуча,който колегите по-горе са споменали,ако той изпуска-при всяко натискане на спирачката(ако е по-голям пробива и постоянно)мотора ще си мени оборотите,защото ще смуче въздух от там...
155 1.9 TD,Lancia Lybra 1.9 jtd
Ex...
Alfa Romeo 155 2.0 8V TS,Alfa Romeo 1.8 8V TS,Fiat tempra
Предлагам като най-лесно на работеща кола да се раздърпа леко въпросния мъркуч... това ще изясни поне въпроса с вакума и евентуалната му липса в сервото...
Собственика нее написал дали му губи течност (спирачна)
хм... аз на изгасена кола го извадих и така изгърмя, чак си помислих че прекарах мембраната. Яко вакуум има там. Ако на работещ мотор се извади, ще му се прекарат режимите - започва да влиза въздух, не през дебитомер-а и оттам и на празен ход ще клати и губи обороти.
може клапана (един бял конектор който е на края на маркуча от всмукателния колектор и влиза в сервото) да не работи добре и оттам да има проблем с вакуума за сервото, а мотора да работи ок!
Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
Volvo V50 2.0D by RuBig
Сори за отклонението, но ...
Колеги, нашия уважаван брат DJ предложи да се организираме за втора национална среща вече. Даже предложи и едно страхотно място за тая цел.
Дайте да видим какви са настроенията, и да решаваме кога и как ще я правим. В предвид на предложеното място, ще е добре да е в началото на есента ...
Не знам как точно ще се развият събитията, но Италфест тази година май няма да има - или поне не във вида, в който всички го знаем.
Приканвам ви да се вземем в ръце и да се организираме още по-добре този път, за да покажем отново каква сила са Легендите !
Иначе - успех с отстраняването на проблема със спирачките - че 155 трябва не само да лети, а и да спира
