Вероятно имаш и двата проблема, та ако ще сменяш работни цилиндър на скоростната кутия, става по-лесно, като кутията е свалена. А ще я сваляш за смяна на съединителя.
Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
Volvo V50 2.0D by RuBig
Може на първо време да се разминеш със смяната на съединителя,но по описанието на случката много вероятно да е карана така с течаща помпа много време,да е приплъзвал много време и съответно да е предал богу дух. Опитай само със смяната на цилиндъра,но се приготви психически и за съединителя. Тоя филм е същия като моя 1:1, моята изкара 12к км преди да умре тотално.
Аз съединител имам,имам и опита със смяната,но цялата хамалогия не ми се прави за това май сам се навивам и се моля да е от помпата
Fiat Bravo 1.6 16V 97" ex ex...My first italian beast
Alfa Romeo 145 Quadrifoglio Verde 95" 150+++hp ex... Bye my come dream...
Alfa Romeo 156 1.8 T.S. 99" with head from Quadrifoglio Verde ex.
Alfa Romeo 155 2.0 8V SUPER 94"
помпата е едно на ръка - от това е кофти на натискане педала и не отделя докрай съединителя - затова и трудно влизат предавките.
Номер две ти е проблема с приплъзването. По време на движение и когато не е натиснат съединителя, помпите не влияят и съединителят е напълно натиснат от приртискателя.
Реално вземи докато е топло и щом знаеш кое и как се прави да си направиш ремонта и на помпата и на съединителя.
Според мен няма да минеш само с ремонта на работния цилиндър.
Аз като сменях работен цилиндър я дигнах на крик разви от долу стойката н акумолатора, която по спомен е на 3 болта и като я махнах, всичко стана лесно и бързо
Някой може ли да ми даде жокерче ка да избия опорния лагер без да прецакам втулката благодаря предварително
И аз си мисля,че няма да се размина ама се самонавивам :Д
---------- Post added at 08:48 ---------- Previous post was at 08:46 ----------
От 145,146,156 са същите,но за 147 не съм сигурен.
Ако говориш за този на полуоската,там има една планка с три болта,първо развиваш нея и той трябва да излезе с малко дърпане и споменаване на майки.
Да запитам по-знаещите от мен.Предишния собственик на колата ми каза,че имало някъде утечка и сложил ключ маса понеже падал акумулатора.Сега премерих уж както трябва,махам минуса и меря с мултицет на клемата и на полюса на АБ.До тук добре,но като тръгна да меря в първия момент ми показва 0.5А след по-малко от секунда започва да се мени,та стойностите са така 0.5А,1А,0.33А,0.1А и пада на нула и повече не мърда,това менене протича за около 2 секунди и си заспива на нула.Това как да го разбирам има ли утечка няма ли.Благодаря предварително.
Въпроса е,че след около две секунди пада на нула,а това някак си не ми се струва нормално.Обаче пък има нещо друго.Човека беше сложил някакъв касетофон Сони и като го изключиш остава да свети часовника му,да не би това да му е правило проблем.Аз пък умния не си направих труда да замеря и в това положение,ама утре пак е ден
Аз планката я свалих ама тоя лагер не помръдва
75 2.5 QV 08.86 г. - Ех...
Моя излезе като свалих и външното каре от шенкела и дърпах полуоската като в приказката Дядо вади ряпа.
