И аз се интересувам от бояджия и актуални цени за процедурата по пребоядисване.
Имам разни оферти, но не пречи да се информирам от алфисти за други такива
166 2.4 JTD
@ mimo - стопляш ми сърцето с тия думи, човече!!!
Браво на теб!
Иначе токича се занимава, но когато има време (има си друга работа) и е доста трудно да се вредиш. Но говори с него - дано се договорите нещо.
Колеги, дайте малко помощ. Имам проблем със стоповете. От известно време не ми светеше десният стоп - някакъв проблем с буксата - като я поразместя, светва. Като натисна спирачката, светеше амо левият и на централната конзола светва индикаторът. Впоследствие обаче тоя индикатор почна да свети постоянно и помислих, че е заминал и левият стоп. Какво се оказва - стоповете ми сега светят постоянно. От какво може да е? Мисля, че не е от стоп машинката, защото имам допълнително монтиран централен стоп на кората и той си светка като натиска спирачка и съответно гасне като я пусна. Основните обаче са постоянно он. Може ли да е от вода при бушоните или да ровя из багажника за някакво окъсяване?
Виж маншона на багажника, щом не е от стоп машинката или наводнение на самите стопове - това, че 3-тия свети, както си трябва е доста алогично.
75 2.5 QV 08.86 г. - Ех...
Възможно е пистите на стоповете да са окислени от влага. Имал съм го тоя номер на една от старите и като дам аварийни мигат стоповете и т.н, голяма дискотека ставаше..
Мда, явно там ще да е проблемът - в багажника, благодаря ви, колеги. Само че...как ще се окислят пистите на самите стопове - те са едни дебели алуминиеви писти, дето не виждам как ще прехвърли ток от една към друга, доста разстояние има между тях. Как да ги "изцеря" ако е от тях-контакт спрей, нещо?
А третия стоп къде е вързан?
Alfa 155 1.9 TD- EX
Alfa 166 2.4 JTD-EX
Alfa 156 2.4 JTD-EX
Mercedes Benz E 320 cdi
Ами май за задния ляв стоп, днеска видях, че от там тръгва тънко кабелче. Минусът е вързан за оная шпилка, на която се завива пластмасовото капаче на стопа.
Хаха, ами май така излиза. Не знам как става тоя номер, като нали, допускам грешката да е в мене. Факт е, че при пускане на габарити отзад светват две от трите крушки -само мигачите не - те си работят коректно. Третият стоп свети, като мисля, че е вързан за левия стоп, защото от там излиза двойно кабелче, но не съм сигурен дали точно до третия стоп отива. Междувременно от претоварване ли от какво, сдаде багажа алтернаторът...лампата на таблото мижи постоянно и на клемите на акумулатора 12.4 волта
При нормално положение отзад светят 4 крушки когато е на габарит колата!
Получения ефект да светят стоповете постоянно (при работещ 3-ти стоп) е монтирането на крушка с две светлини която е обърната по някакъв начин в цокъла си или е сложена там крушка с една светлина (крушка за мигач 21W или нещо такова!
От окис в задните светлини няма как да светне крушка 21 вата силно както и е реда, по скоро при окис почват да светят няколко лампи но слабо или да премигват с мигача и тн.
Така...
Официално имаме НОВО ПОПЪЛНЕНИЕ в редиците...
94-та 1.7
За животинчето предполагам ще се грижа аз, а ако собственика се регистрира тук може да напише и тои нещо...
Има какво ли не за правене, но е по-добре от колкото да иде за претопяване, както беше планувано...
