Page 860 of 880 FirstFirst ... 360760810850858859860861862870 ... LastLast
Results 12,886 to 12,900 of 13190
Thread: 155 ОБЩИ ПРИКАЗКИ - "ДЪРА БЪРА"
  1. #12886
    Запален алфист nedko87's Avatar
    Nov 2010
    327
    При мен с мега и турбо нещата свършиха с разцепена риза на първи цилиндър и колянов вал на две. Но пък вървеше много чак ме хващаше страх да я настъпва.
  2. #12887
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    Quote Originally Posted by aRm View Post
    Направих следното. Отворих моя и един от 2.0 8в 1994г. Платките са еднакви и чиповете вътре. Дори подредбата на елементите. Единственият ми шанс беше да прехвърля епрома от моя на другия и да тествам. Слава на спагетите и макароните. Колата работи и вече няма лампи и тресене и глъхнене... Утре ще се позанимая и аз с дебиломера и да приключвам сагата засега, че не съм спал тия дни ������
    П.С: Вдигам над 80 вече �� Най-вероятно проблемите със скоростта идват от кода на ключа или имобилайзъра. Не намирам друга логика
    Екутата са с различни кодове на бош! Може вътре да изглеждат еднакви, НО Епром от старото купе 2.0 при мен правеше точно същото - на първа ме режеше на 5000, на втора на 4000, на трета на 3000 оборота и така... просто има разлика във записаното в Епромовете и кое на кой адрес е! Ако си на зор за ЕКУ, имам едно и аз, но трябва да си преместиш паметта от твоето.
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
  3. #12888
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Quote Originally Posted by nedko87 View Post
    Точно в момента и при мен така върви...
    Вчера врътнах нещата още малко и... Днес съм с гуфу...
    Нищо и няма върви си, но реших да не я мъча и днес че както съм тръгнал сега докато е еуфорията ще навия още и ще иде...
    За сега толкова... При някакви изменения и тн ще пиша.. .
  4. #12889
    Nov 2010
    327
    Един съвет от мен недей да надува повече от 1.2 холд, пик може и до 1.4 но само за малко. Това важи за степен на сгъстяване 8.2:1. Знам че си ми казвал при теб колко е но не помня.
  5. #12890
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    8.5/1 ми е останало в главата... Неиде из нас имаше сметки колко е точно ама не помня.. По спомени е гласена за 8.5 ама колко е в деиствителност незнам....
    Налягането е около 1.2-3 и според мен е достатъчно на тоя етап...
    След няколко дена или и аз незнам кога пак ще я раздвижа малко и накрая ще иде на стенд да се види какво е сътворено.
    В момента неискам и да я приближавам, защото усещам че ще навия още, уш само да пробвам...
  6. #12891
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Някои да е запознат кое дино мери най-адекватно!?!
    Ясно ми е ,че тоз уред се ползва преди и след някаква манипулация за да се види дали има и каква е разликата...
    В моя случаи има само едно замерване и то е "след" за това ми и трябва нещо което мери реални неща...
    Колегата ми има 2-3 замервания на различни стендове и разликата е над 25 коня, като колата нее 800 за да се каже че тея 25 коня са нищо...
    Хеед, Проспид и тн.. Чета много противоречиви мнения и се чудя на къде да се насочвам...
  7. #12892
    При колегата OEM в Горна Оряховица
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
  8. #12893
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Quote Originally Posted by Alfa tuner View Post
    Малко далече ми идва маи, ама то реално един път се мери...
    Ще преспя още няколко дена и ще реша на къде ще хващам.... Едно е сигурно, ще се мери (незнам кога и къде но ще)...
    (сега е чуденето на колко да се остави, хем да върви хем да не се сцепи веднага, заводска ми е тенекията все пак, само е разредена)
  9. #12894
    Nov 2010
    327
    Остави колата на 1 1.1 холд и си свирка. Може и малко повече но е по-сигурно според мен.
  10. #12895
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    След някакви сметки стигнах до извода да не минавам 1.2
    Вие с колко пръснахте вашия агрегат!? С колко е бил разреден дюзи гориво и тн (да знам да не го правя и аз така)
    (иначе опитно и до 1.4 стигнах, ама буквално ме е страх че ще си иде)
  11. #12896
    Nov 2010
    327
    При 1.4 холд с ъс стооктанов бензин и степен на сгъстяване 8.2/1. Но тъй като нямах уред да наблюдавам моментното налягане ( при настройка ползвах МАП-а на мегата) все още имам съмнение че наду над 1.6 и тогава стана белята. За дюзите бяха около 400сс при 3 бара но аз ги карах на 3.5 без вакуумна корекция.
  12. #12897
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Значи степен на сгъстяване 8.5/1, налягане на въздуха 1.2, дюзи 300 кубика при 4 бара на горивото. С тея си стоиности ще остане, така и ще се замерва.
    Малко отпуска сме пак сега, но ще и доиде времето...
  13. #12898
    Nov 2010
    327
    За дюзите може и да са малко големи защото си на семи фулгруп. Тоест за един работен такт на цилиндър дюзата пръска два пъти. Аз с мегата бях на 4 независими канала на дюзите. Ако имаш възможност направи едно замерване с газанализатор докато си на диното. Така поне ще знаеш със сигурност как ти се държат смесите.
  14. #12899
    Всяко дино на което аз съм ходил, мери смесите
    Fiat Punto 1.4GT 1996
    Hyundai Tucson 2.0 2007
    Renault Clio 1.5 2019
  15. #12900
    Alfa 155 Fanclub-Bulgaria Alfa User's Avatar
    Пловдив, BG
    4,585
    А видяхте ли темата за есенния Алфа-Фест ???
    Интересно мероприятие ще е, с посещение на хубави места...
