Page 861 of 880 FirstFirst ... 361761811851859860861862863871 ... LastLast
Results 12,901 to 12,915 of 13190
Thread: 155 ОБЩИ ПРИКАЗКИ - "ДЪРА БЪРА"
  1. #12901
    Alfa 155 Fanclub-Bulgaria Alfa User's Avatar
    Пловдив, BG
    4,585
    Ба*и ... има ли живи тука беее ???
    Хубаво мероприятие се заформя, а вие спите ...
  2. #12902
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    И мен ме привлече Алфа Фест-а, но точно тогава имам семейни ангажименти и няма да мога да участвам.
    А ще е яко - много Алфи в движение на едно място!
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
  3. #12903
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Quote Originally Posted by Furious 155 View Post
    Гледам в тунинг раздела някакво замерване на 155-ца отимало
    Вярно, проблемна графика но я има и ще се постараем да я нагласим. Все пак е първото/стартово замерване и се надявам да се подобри...
  4. #12904
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    Оха Оха - доста добре! 200коне и 300Nm до 5500 направо си е перфе.
    Какво се случва след 5500 с дебитомера?
  5. #12905
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Ще върна лентата малко...
    Разредих, сложих първата турбина и тн и се получи едно затапване на около 4500об/м. Ефекта е сравним с бързо въртене на ключа за паленето... Прекъсване яко се получава... Помислих че проблем е изпускателния колектор. Преправих го но нямаше някаква разлика..
    Следващия заподозрян беше турбината и по-скоро малката и топла част... Мина се време и я смених със сегашната. Редом с това се смени и бензиновата помпа с такава от 8 цилиндрово Бмв, дюзи от някакъв пасат голям, нов колектор и даунпаип... Зглобих всичко и... Пак се затапва по същия начин...
    Въртях валове, дигах налягания и какво ли не и не...
    Накрая експериментирах и натегнах пружината на дебитомера с 5 зъба и имаше подобрение! После натегнах с още 12 зъба и пак имаше ефект но по-слабо изразен . Въпросната тапа се усеща мноого по-слабо но я има (дефекта е изразен по-скоро при яка газ, с плавно натискане на педала си ускорява нормално почти без да се усети проблема).
    Днес на стенда се усети доста отявлено дефекта и точно тогава стана интересното!!!!
    Заговорих се с момчето там и му споделих всичко което е правено от-до. Според него проблема ми е, че дебитомера се отваря повече от нормалното, повече от това което се отваря принципно и електрониката го отчита като грешка а от там и забиването!
    Аз лично незнам дали това е така или не. За всеки случаи пробих капака на дебитомера и навих един болт 6-ца за да не се отваря до краи клапата. Отдаде ми се само една възможност да тесвам след работа на 3-та какво става и мисля че подминах 6000об/м безпроблемно (имаше коли доста и нямаше как да пробвам без да застрашавам народа и мене си)
    Тея дни ще се разбере...
  6. #12906
    една проста диагностика ти трябва
    ALFA ROMEO 146 1.9JTD
    Fiat Punto 1.9JTD
  7. #12907
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Quote Originally Posted by 1115 View Post
    Скалъпих преди време платка и с Visa uniscan съм я връзвал доста пъти...
    Лошото е че на място всичко е отлично, проблема идва като е натоварен агрегата както подобава..
    Няма как да карам и гледам какво се случва с показанията обаче.
  8. #12908
    scarico diretto bobi1997's Avatar
    Jan 2016
    26
    375
    Не знам дали е добра идея, но примерно ако я вдигнеш стабилно на четири стойки? Ще стане нещо като импровизиран стенд за пред блока и ще можеш да я развъртиш на всички предавки
  9. #12909
    Пловдив, BG
    4,585
    A най-добре със втори човек в колата... Някой лекичък обаче
  10. #12910
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Quote Originally Posted by bobi1997 View Post
    Няма да стане. Трябва да подсигуря по някакъв начин натоварване на двигателя. Ако просто развъртам гумите без товар няма проблем, отивам над 7000об/м.
    ---------- Post added at 09:44 ---------- Previous post was at 09:44 ----------
    Quote Originally Posted by Alfa User View Post
    То се усеща и без втори човек/компютър какво се случва...
    На стенда като се "въртяхме" видях какво се случва, а след това доста си поговорих с оператора му. Мисля, че в момента съм нагласил всичко за следващото замерване.
  11. #12911
    Jan 2016
    26
    375
    Между другото, Мимо, може ли да ми дадеш някакви координати на диното, където я мериш? Не знам още дали ми се дават пари, ама ми се върти в главата да видя на боксерчето колко от коньовете му са живи
  12. #12912
    мултиекускан-а подържа мотроник 1.7 дори в безплатната версия и разрешава 20 минутни лог-ове
    ако това не ти е достатъчно няма смисъл
    ккл адаптора е от 5 до 25 лева
    Fiat Punto 1.9JTD
  13. #12913
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Преди 10 години когато правих Виса-та несъм мислил за Мултиекускан честно казано... То и сега не ми е минавало през ума да пробвам с това чудо, нали имам виса-та...
    Ще помисля и за този вариант, но маи в момента всичко е изгладено вече.
    ---------- Post added at 22:15 ---------- Previous post was at 22:11 ----------
    Малко е шантаво мястото. Пада се зад Захарна фабрика. Захождането е обаче чудо... Като/ако решиш а ходиш ще се опитам да дам точни кординати или направо да те посрещна от някъде и така...
  14. #12914
    Jan 2016
    26
    375
    ОК, благодаря ти
  15. #12915
    ако самозалъгването, че всичко е ОК те задоволява няма ядове
    честно казано графиката на въртящият момент и мощност на най-маловажните при едно качване на дино
    температура на изходящите газове и "смески" ще са ти много по-полезни
    Fiat Punto 1.9JTD
