155 осем хиляди клапана 16 вериги
0884650778 токи4а
http://www.youtube.com/watch?v=JLPSY...eature=related
0884650778 токи4а
Доколкото виждам по схемата, получава 12в. + през гравното реле ,след това през релето за бензиновата помпа и сондата, и накрая има собствено реле.Сиреч по пътя на логиката плюса е постоянен когато е запалена колата. Управлението е по "-" и идва от 37-ми крак на ЕКУ-то. Това като информация- ако ти върши работа. Няма бушон!
Сега го премерих. +12в. идват само при натоварване- което си е нормално.
Автогаз сервиз-
Сори за офтопика, ма едно въпросче :
Както знаете, мисля да заменям моята ненагледна красавица за една злобна V6 ... пак легенда разбира се. Та въпроса е струва ли си това приключение ?
Поддръжката и разхода на шестака не са толкова страшни с изключение на един основен проблем - частите май хич не се намират
Какво е вашето мнение, защото съм сериозно на кантар ?
се си мисла ,че е по минус
---------- Post added at 14:14 ---------- Previous post was at 14:08 ----------
то е ясно ,че V 6 си е звяр, но пък и от друга страна човек трябва да се замисли дали ще може да го подържа този автомобил
не говоря само финансово ,а и от страна как се намират части за него в България!!!
лично мнение... ,иначе идеята не е никак лоша
0884650778 токи4а
По минус. Но не можеш да му дадеш постоянен ток.
За да съм по-ясен: От копа идва сигнал по минус до едно реле което подава плюс на соленоида. Самия соленоид се задейства с 12 в. в рамките на около една сек. при натоварване. Но управлението на това действие идва във вид на минус от компа до релето.Предполагам ,че постоянно захранване няма как да му се подаде защото колата няма да работи на празен ход и намотките на самия соленоид няма да издържат и една минута.
П.П. Фурия на теб за какъв дявол ти е необходимо да знаеш това? Питам защото имам нещо предвид.
Автогаз сервиз-
ами клапана си беше леко блокирал и го раздвижвах и почистих. Иначе си работи доста дълго време на 12в постоянно, при напълно отворен дросел си работи постоянно тоя клапан. Според написаното за мотроника клапана се отваря след 1600 оборота и над 30% натоварване на мотора. При рязко укорение си работи почти нон стоп тоя клапан. Идеята е че като се захрани на празен ход се влошава празния ход ама не гасне мотора... поне и опитно и при мен е така. Което ми беше достатъчно да знам че си работи уж нормално клапана.
Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
Volvo V50 2.0D by RuBig
Ми нормално е. Нали идеята му е да измести вала и съответно газоразпределението.
Автогаз сервиз-
някой тук наблизо из младост, за една проба на клапан за вариатора от неговата на моята?
Ейй,и The Game продава алфата,що така бе.
Alfa 155 1.7,1.8 ex
Alfa 166 2.4 3 ex
155 1.8 MY 95 sport
