Колеги, имам питане :
При износени валове (специално на изпускателните клапани) и чашки, има ли смисъл да сменям само вала с цел да обере хлабините, или да търся всичко в комплект? (нямам идея до колко са износени чашките...)
И още нещо - ако на някой му се заиграва със предни дискове и спирачни апарати от 145QV, да свирка - има и почти неизносени накладки в комплекта. Цената ще е като за колеги-сектанти!
Колега то износени валове е едно,после износени чашки е съвсем друго ,ма на 155 верига няма как да са износени чашите,а може да са износени пуловете,та ако валовете са ти добре,то трее просто да си регулираш клапаните,като си подмениш пуловете ,със тези които ти отговарят като размер.
155 2.0 16v МY95 Sport
При мен точно това се получава на практика!!! По газовата са правени всички възможни (и невъзможни също) настроики и резултата си е все един и същ!
Съмнявам се в зацепването на валовете аз защото на Тренди си работи а двигателите са еднакво манипулирани и разредени...
Тия дни ще разглабям, тъкмо да имам време да си направя и фланец за един индикатор (ще го намотвам на мястото на някоя свещ та да гледам кога къде е карантията)!
Като има развитие ще пиша дали е проблема от зацепване или нещо друго...
75 2.5 QV 08.86 г. - Ех...
Е аз точно затова питам - вал намерих, но имам проблеми с намирането на чашки и пулове...
А да сменям вал, и после да се сговнясат пак нещата, не е добра алтернатива...
При мен вала беше с леко отклонение и затова го смених само него! Другото си беше наред, сега след незнам колко хиляди минати пак гледам е тръгнал леко... Докато не се изяде много, няма да го пипам!!!
Впрочем случаино отварях да гледам какво става вътре и видях че едната гърбица е леко деформирана и износена с настоящия вал е пак същото (но на друг цилиндър)!
Чашки се намират, ама цената на 1 бр. нова е неоправдано висока. Според мен е достатъчно да се сменят само подбитите, ако има такива/аз за 4-5 ремонта-сваляници на глава съм сменил само 1, с такава 2-ра ръка/.
С пуловете наистина си е филм. Освен, че са по 5-6 лв. бройката, ги няма. А ако изобщо намериш са на Метели и не си отговарят на размерите, за които ги купуваш. Ако закъсаш драсни или звънни, какво ти трябва - ще измислим нещо/чашки имам за 3 глави и доста размери пулчета/, само ще трябва да изчакаш куриерите .
Нали имам някакъв яд с валовете и зацепването им (явно от недоглеждане при монтажа) и понеже е трудно достъпно мястото където се вижда белега на коляновия вал реших да си направя нещо по въпроса аз...
Преди няколко седмици си изобретих един преходних (има го на снимките по-долу, прилича на шпилка) с които си регулирам газовите дюзи, та днеска се заиграх и към тоя преходних си направих още един
Ползвах свещ стара малко желязо една гаика... Трябва да си намеря някаква ос, тел или каквото и да е подходящо желязо което да прави "връзка" м-у буталото и индикатора...
Няколко часа след първоначалното занимание ми попадна и... тел доста твърда от която сътворих и "иглата"
Така е, в магазина цените са ужасни... Сега събирам кинти, и вероятно колата ще се прави при Румен - така че като идвам натам ще измислим нещо за чашките и пуловете, за което искрено благодаря предварително.
Светни ме на лично какво ще ми костват нещата, за да калкулирам всичко навреме.
Колега то добре е станал индикатора ,ма не разбрах само какво желязо мислиш да ползваш да преминава през квадратната тръба ,и според мене трее да е по дебело,за да не играе много.Или не е ли било по добре да позваш една шпилка като тазаи ма бая по дълга та от часовника ,да слиза до буталао.
http://zimber-tools.com/avto-instrum...ber-tools.html
Това ли се опитваш да направиш в домашни условия?
Now: 145QV, Gtv 1.8, 147 Q2, Doblo Cargo 1.9 multijet
