Page 840 of 880 FirstFirst ... 340740790830838839840841842850 ... LastLast
Results 12,586 to 12,600 of 13190
Thread: 155 ОБЩИ ПРИКАЗКИ - "ДЪРА БЪРА"
  1. #12586
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    Прилича на проблем с лостовете сякаш... при мен на загасен мотор като сменям скорости и звуците са страшно метални, от лостовата система.
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
  2. #12587
    Зарибен алфист
    Oct 2009
    Търново/Свищов
    1,167
    От лостовете е най-вероятно, то това си им е болка на 155-ците май. На мойта беше чупен и заваряван единия от лостовете. Втора влизаше трудно, сякаш трябва да се дръпне лоста още наляво към водача, но нещо му пречи. След смяната на щангичката нещата се подобриха....малко
  3. #12588
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    Не мога да се сетя дали това при мен се получи веднага след смяната на съединителя или след това..
    Просто в един момент усетих че 2-ра просто не е наред.
    Ако двигателя работи, без да натискам съединителя скоростния лост може да го мръдна наляво и назад и да си отиде точно където е реално 2-ра!!! А ако искам да включа самата скорост, трябва да напъна лоста още назад но и тогава не е ясно какво ще се случи. Или влиза 2-ра или се чува яко чегъртане от зъбчатките... Все едно неможе да се "заключат" а опират само...
  4. #12589
    Alfa 155 Fanclub-Bulgaria Alfa User's Avatar
    Пловдив, BG
    4,584
    Да ни е жив и здрав toki4a - все така шашав и як, истински пустиняк !!!
    Наздраве, Тоше - да илядиш, и да не умирга нивга лИбовта към 155, приятели и хубави емоции !!!
    155 MY.95 Sport - 2.0 TS 8v (ressurected by Теодор & Токича)
    Fan Club Alfa Romeo 155 - Bulgaria
  5. #12590
    Зарибен алфист
    Oct 2009
    Търново/Свищов
    1,167
    Жив и здрав да е!
  6. #12591
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    Я кажете в старото купе дали влизат гуми 195/60/15!?
  7. #12592
    Запален алфист Plamen33's Avatar
    Mar 2011
    varna
    35
    240
    Имам познат ,който сложи този размер, но когато седнат двама отзад и опира .Стоиката е ужастна
    Алфа Ромео 33 със сърце от 145-1.7 16v ,33-1.7 16v Imola, 33-1.7 8v, ex33-1.8тд
    155 2.0 16v 150hp Super
    146 1.9 jtd fl
  8. #12593
    Зарибен алфист
    Oct 2009
    Търново/Свищов
    1,167
    Аз съм със 195/55/15, исках 195/60, че да ми вози меко по лунните пейзажи, наречени бг пътища, но гумаджийката каза категорично, че ще опират. Това имам като инфо, дано да ти е полезно, колега
  9. #12594
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    Quote Originally Posted by Dimicha View Post
    Аз и полуколегата ми мислим да спасим една 155-ца (1.7 94" )от претопяване... Та такива гуми имам 8 (зимни/летни) и се зачудих може ли да се ползват...
  10. #12595
    Зарибен алфист
    Oct 2009
    Търново/Свищов
    1,167
    Колеги, помагайте...днеска реших да си измия предното стъкло с пръскалките и първоначално чистачките не тръгнаха (прави го понякога това), но после тръгнаха и няма спиране. Намерих кой бушон и реле са за това, даже смених релето -нищо, вървят на най-бързата степен. Наложи се да извадя бушона. От какво може да е това? Лостчето на волана?
  11. #12596
    Пловдив, BG
    4,584
    Нямам идея от какво е, но и на двете ми 55-ци (бившата и сегашната) забелязах, че при продължително каране (над час и нещо) с едновременно пуснати чистачки и фарове, чистачките сами започват да работят на макс. степен и не се изключват от лостчето. Спират след няколко минути само след като угася фаровете, или колата.
    Не знам други колеги дали го имат този проблем, но е шантава работата
    Ще ми е интересно ако се разбере на какво може да се дължи това.
  12. #12597
    Болен алфист pace's Avatar
    Dec 2009
    Перник
    1,018
    Това при сухо време или при дъжд,аз имах същия проблем но взимаха участие и фаровете...лудница оказа се разлепено предно стъкло и вода при бушоните,след презалепване всичко си беше ок,при вас ако няма вода при бушоните започнат ли да шляпат откачете лостчето да видите дали е от него....
    Alfa 155 1.9 TD- EX
    Alfa 166 2.4 JTD-EX
    Alfa 156 2.4 JTD-EX
    Mercedes Benz E 320 cdi
  13. #12598
    Зарибен алфист
    Oct 2009
    Търново/Свищов
    1,167
    Обикновено го правеше при мокро време - за да ми е по-гадно - чистачките работеха само на най-бърза степен. Като покарам, се оправяха. Пуснах едно бързо търсене в нета, подобен проблем излиза при разни Аудита и Пежаци. При аудитата едната възможна причина била в самото моторче. При пежаците точно имало връзка с фаровете и слагането на ксенон. Ще пробвам днеска със спрени фарове как ще е
  14. #12599
    Dec 2009
    Перник
    1,018
    Карай без фарове да ти напукат акт свали пластмасите при волана и пробвай като изключиш лостчето от буксата...това ти е най-лесното,ако не е там проблема продължаваш да търсиш....
    Alfa 155 1.9 TD- EX
    Alfa 166 2.4 JTD-EX
    Alfa 156 2.4 JTD-EX
  15. #12600
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    Проблема е влага/вода в таблото с бушоните!!!
    От лостчето за чистачките "сигнала" за управление е с ниско ниво, и малкото утечка която се получава е достатъчна за да има проблем!
    За 10 години на доста италянки съм отварял таблата и винаги е бил там проблема...
