Page 847 of 880 FirstFirst ... 347747797837845846847848849857 ... LastLast
Results 12,691 to 12,705 of 13190
Thread: 155 ОБЩИ ПРИКАЗКИ - "ДЪРА БЪРА"
  1. #12691
    Старши алфист ivopifeca's Avatar
    Sep 2006
    sofia
    874
    Няма да си идат спокойно,три трансаксиала съм карал така-кофти 2-ра.Смени си маслото и си я карай на усет,ще и хванеш чалъма-на обороти,и с междинна газ от3 -та на 2-ра.Ръгни и едно Хадо при смяната на маслото...
  2. #12692
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    Quote Originally Posted by ivopifeca View Post
    Маслото е на има няма 500км.
    При мен проблема е явно по-сериозен!
    При работещ двигател БЕЗ ДА Е НАТИСНАТ съединителя ако хвана лоста може да "включа" втора!!! Тоест лоста си отива там където му е мястото за 2-ра скорост но реално скороста не е включена! За да зацепи скороста (2-ра) трябва лоста да се напъне още назад (и естествено да се натисне вече съединителя)
    Като превъртам лентата установявам че това е станало от раз но кога неможе да се сетя...
  3. #12693
    Sep 2006
    sofia
    874
    Аааа това вече е друго...
  4. #12694
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    Какво е!?
  5. #12695
    при желание и финансови възможности можеш да сложиш С503 кутията, която държи доказано на бой
    побира 235мм или 240мм съединител, също може да се сложи виско или торсен диференциал
    ALFA ROMEO 146 1.9JTD
    Fiat Punto 1.9JTD
  6. #12696
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    Quote Originally Posted by 1115 View Post
    Принципно съм на прага да слагам по-голяма турбина, в тоя ред на мисли трябва да си оправя наличната кутия.
    Ако всичко сработи след другата турбина предполагам ще се мисли за друга кутия вече...
    (в момента сменям главини и профилактирам спирачки и тн)
  7. #12697
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    Ами нещо куца в приводите.......а като влезе, кво става по нататък...?
  8. #12698
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    Quote Originally Posted by Бобби View Post
    Ми след като засилиш лоста кат такова и включи някак 2-ра, няма грижи. Не я изпуска или нещо друго.
  9. #12699
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    Според мен са приводи при това положение.....скоростите са ОК....има някъде нещо износено...не знам дали се регулират...не съм имал проблеми за сега...проследи какво не и достига за да се включи без усилие...от лоста до кутията...
  10. #12700
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    След уш гледане, стигам до някакъв извод за мене си, но тия дни ще я кача на подемник при Румен да видя по-добре дали ще се потвърди съмнението ми (самите скорости или износване на нещото което стърчи от скоростите и за което се захващат щангичките (избирач) )
  11. #12701
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    Такаа.... След като стана ясно, че помощ няма да има реших да се хвана аз (за пореден път)...
    Легнах си под возилото и за около 30мин. трите щангички скоростни ми останаха в ръцете + разните му там допълнителни нещица...
    Утре ще се пробвам да потърся нови а ако няма същите ще се вземат някакви подобни... В краен случаи ще си рециклирам моите си.
    Според мен проблема е в кутията обаче...
  12. #12702
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    Ей сега като се замислих.....може и вилката вътре в скоростите да е дала фира.....ама дано да не е тя....иначе ще трябва да се отварят...
  13. #12703
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    Така...
    След като вчера свалих от лоста до скоростите де що има неща, днес хванах ножовката телоподаващото и други такива...
    Обрах всичко като луфтове...
    По едно време се сетих да си включвам скоростите директно от кутията... Всички освен 2-ра се включват и зацепват нормално!! 2-ра обаче изисква да се доиздърпа едната стърчаща щуротия на скоростите (неестествено много).
    Не са лостовите системи, скорости са за моя жалост...
    Ще се търси по-натам кутия заради карантията и, незнам избирачи разни и вилки дали стават от друга кутия (1.7-8 )
    ( ма иначе се поръчва по-голяма турбина )
  14. #12704
    Alfa 155 Fanclub-Bulgaria Alfa User's Avatar
    Пловдив, BG
    4,585
    Скоростите за 8V моторите са еднакви - само за MY.95 Sport са уж по-къси според инфото за модификациите.
    Така че спокойно търси нещо читаво, без значение на разновидността.
    155 MY.95 Sport - 2.0 TS 8v (ressurected by Теодор & Токича)
    Fan Club Alfa Romeo 155 - Bulgaria
  15. #12705
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    Quote Originally Posted by Alfa User View Post
    Наясно съм че кутиите стават, но ако ще е кола то ще е задължително с 2.0 кутия!!!!
    Неискам друга, защото от каквото и да се вземе ще е "по-къса" без значение дали ще е от предавките или диференциала (говорим за кутия от 155). Ще си оправя моята с части от някоя друга.
    Има вариант след време да се изхвърли и да се монтира нещо което ще позволи по-фенски диференциал...
    (Днес малко разходих и 1.7-цата... на някоя сбирка ще ги довлека и двете, за феста обаче няма да стане.. )
