Results 1 to 15 of 17
Thread: Alfa 155 2.0 16V - странен звук на двигателя
    Младши алфист whiteroom's Avatar
    Feb 2009
    To the wild West
    13
    Default Alfa 155 2.0 16V - странен звук на двигателя
    Въпроса ми се отнася за 96г. модел ,когато двигателя работи на празен ход подържа 1000 об. и се чува странно тракане в горната част на двиг. , звук наподобяващ работа на дизелов мотор.Мисля че там трябва да се намира единия от валовете този който се намира от страната на предното стъкло.Когато подам газ звукът се изчиства и всичко си работи нормално като отпусна газта и паднат оборотите след около 1-2 сек. отново започва да трака.Налягането на маслото варира мещду 3,8 и 4 bar-а .Според Вас има ли му нещо на този двигател и евентуално какво може да е то и как да процедирам ! Преварително благодаря
    Змия 155 VFTI's Avatar
    36
    3,587
    Преди 2години закарах същата 97г 2.0 16в на диагностика във Вантотрейд.... След прегледа на двигателя майсторите казаха "Колата звучи много добре като за дизел"....
    Това е болест на всички 16в двигатели и става въпрос, че вариатора е заминал и трака....
    Вариантите са 2
    Евтин: ремонтен комплект 20лв. (може да е ОК 1000км може и 30хил км) обачее този ремонтен комлект трябва да се смени при обслужване на колата, защото иначе пак ще плащаш цената на труд като за обслужване...
    Скъп: закупуване на нов вариатор 200-300лв. не съм сигурен и отново да не забравяме труда...
    Това естествено моето е компютърно гадаене Но става ли въпрос за тракане при 16в..става въпрос за вариатор най-често
    2.0JTDM heart in Opel Insignia 14'
    ex Alfa Romeo 147 1.6 TS 06' red Scarlet... now is in good hands
    exAlfa Romeo 156 2.5 V6 98' ...game over (((((
    ex Legend 155 1.8 8v 95' SPORT MY.95 I am sexy and I know it...
    ex Legend 155 2.0 8v 92' my Racing GLORY...
    by RUBIG service
    Feb 2009
    To the wild West
    13
    Възможно ли е да е заради маслото или износен вал ?
    Apr 2006
    387
    Както е писал колегата, най- вероятно става въпрос за вариатор. Единствената подробност е, че щом трака толкова, почти на 100% отиваш на нов. Ремонтния кит става само ако се вариатора чука като запалиш колата и след няколко секунди млъква.
    Alfa Romeo 155, 2.5, V6/ GTV 2.0 TB V6 / 146 TS, 2.0 Junior/ 145 TS, 2.0 16V/ Giulietta 1.8, 166 2.0 V6 TB
    Старши алфист lulin racing's Avatar
    Apr 2008
    SOFIA/LULIN
    35
    959
    Вариатора е отишъл колега
    155 2.5 V6
    Passat 2.5 TDI 180hp highline
    започва да се пристрастява lejj155's Avatar
    Dec 2008
    sofia
    50
    Колега аз съм със същия проблем и колегите са прави ,че става въпрос за вариатора, а маслото не играе роля.Но съвет от мен мненията на VFTI и Ian са много точни не прави грешка с ремонтния комплект ,по-евтин е, но не кара дълго.Най добрия вариант е да го смениш с нов и то при смяната на ремъците (ако не си ги сменил) та да минеш с едно отваряне на мотора и плащаш еднократно труда.
    Успех
    не настъпвай змията
    Feb 2009
    To the wild West
    13
    Благодаря Ви за информацията !
    Младши алфист krasvag's Avatar
    Oct 2007
    23
    Аз искам да ви питам възможно ли е освен тракането /шума/,следствие от вариатора да бъде и загуба на мощност на двигателя? При моята има някво замисляне при подаване на газ и след това набиране, но мудно /и повече бръмчене отколкото вървене/.Няма я пъргавината, също така във високите обороти /5000-5500 rpm/ в движение колата започва да тресе все едно не и достига гориво.
    Alfa 145 1.4TS '98
    шмекерува нещо Rider_alfa155's Avatar
    Сливен
    330
    8 В мотора има ли вариатор???
    че моята звучи като " най читавия дизел който съм чувал".... по думи на маслари (като сменях маслото на колата
    алфа ромео 155 TS 2.0 8V настояща
    Suzuki GSXR 750 W настоящ
    Kawasaki KZ 440A вече бивш
    Болен алфист TRENDi's Avatar
    Nov 2005
    Sf, BG
    74
    1,132
    1.7 - не, 1.8 и 2.0 - имат.
    75 2.5 QV 08.86 г. - Ех...
    Quote Originally Posted by Rider_alfa155 View Post
    А сигурен ли си, че не е от клапаните? Пре моята звука на двигателя е като на някой Ескорт от 80-те
    155 1.8 8v TS & FZR 600
    Dec 2008
    sofia
    50
    Quote Originally Posted by krasvag View Post
    Колега от вариатора със сигорност пада мощноста.....но до колкото знам освен загубата на мощност други проблеми не създава вариатора ,(е и на разхода се отразява и малко по-шумен е мотора)но за замислянето при подаване на газ този проблем го има и при прецакани дюзи не е лошо да си ги провериш.
    Дано съм ти бил полезен ! Успех !
    не настъпвай змията
    колеги едно вапросче.моят шум е лекичак и всеобшто мнение на мои познати е че за алфа бачка мн. прилично та вапроса ми е с ремонтния комплект дали ще отстраня и този шум които имам.
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Quote Originally Posted by juliano155 View Post
    Да но не се знае докога,ако си решил да караш колата,по-добре сложи нов вариатор
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
    Болен алфист fred's Avatar
    Sep 2007
    Тамбукту
    3,232
    Quote Originally Posted by lejj155 View Post
    Мощността не може да спадне от вариатора, при условие че работи, а че трака е друг въпрос, според мен.Колкото за комплекта, трябва да се отвори и майстор да прецени дали е за смяна или само за ремонтен комплект
    Alfa Romeo 156,2.0TS 98 г.
