Значи онзи ден попаднах на следното :
http://www.alfaowner.com/Forum/showthread.php?t=1481
С две думи за какво иде реч.
Ако дадем колата на контакт и в рамките на 5 сек. напомпаме газта 5 пъти до ламарината и отпуснен напълно би трябвало да светне лампа на таблото с определена последователност. До колкото разбрах е само за 8v двигатели на 16v не работи. Също и има нещо общо май с това дали колата има код / предполагам тези червени и кафяви ключове, а аз нямам/, защото споменават че трябва да свети оранжева лампа с символ ключ. Абе стават май много Ако-та. Аз и колегата Костадин пробвахе, но не стана. Пробвайте и вие и споделете резултати
В един момент става доста объркано но ето още един съвет ако не светва нищо по таблото .Turn the key to Marcia (ignition lights etc)
Fully depress (to the floor) the accelerator five times within five seconds and fully release.
The code should come up more or less straight away.
Hi Guys
This has been requested, so here goes.........
4-4-4-4 - no errors
1-2-1-1 - battery voltage
1-2-1-4 - engine temperatue sensor
1-2-1-6 - throttle valve sensor
1-2-2-1 - air flow meter
1-2-2-2 - idle actuator (opening)
1-2-2-3 - regulation of lambda probe
1-2-2-4 - heated lambda probe
1-2-2-5 - air temperature sensor
1-2-2-6 - electroinjectors (group 1)
1-2-3-1 - power ciruit (inside control unit)
1-2-3-2 - electroinjectors (group 2)
1-2-3-3 - idle actuator (closure)
1-2-3-5 - compressor inlets
1-2-3-6 - compressor command
1-2-4-3 - fuel pump relay
1-2-4-4 - vapour recovery solenoid valve
1-2-4-5 - timing variator relay (1.8 and 2.0 TS only)
1-2-5-1 - control unit EPROM
1-2-5-4 - throttle valve sensor (signal)
if you connect a led (in series with a 1K Ohm resistor) or a 1.2 watt lamp to pin 8 of the ecu and the other lead to the +12V then you can see your fault codes..
if you have a warning light with the symbol of an little injector on it, first check if this indicator wil show the fault code (my 155 1.8 TS '95 did this and I saw this after connecting a led to the ecu...)
Хайде успех на всички желаещи
