Results 16 to 30 of 48
Thread: Бърза диагностика - я да видим става ли при вас ?
    Старши алфист
    731
    Според уоркшоп цд-то пише, че така става само за Бош мотроник 1.7, моята 1.8 8В е с такъв, но няма кодове на таблото! Ще трябва да се завирам под таблото.
    Вчера посетих един сервиз за профилактична диагностика в Пловдив и ми искаха 30 лв??? За да ми видели грешките. Чао им казах.
    Като се замислям ако се изведат грешките и имаш книжката за диагностика на датчиците не ти трябват ламери да се учат на колатата ти.
    Само не ми е ясно как може да се види дали лабдата е ок ако Екюто изплюе грешка. Не става само с мултицет. Сещате ли се за бързо решение?
    алкохолист pr_00f's Avatar
    Aug 2004
    48
    5,104
    Осцилоскоп ???
    Татю алфист
    1,502
    Quote Originally Posted by Z:)m
    А относно чистенето на грешки, в книжката на колата четох преди време, че май е достатъчно да дадеш контакт, изчакваш няколко сек. да се чекне системата и изкл. Това се повтаря няколко пъти и би трябвало вече да е ОК.
    Преди Нова година пробвах да почистя грешките по твоя начин, но ми е убягнал моментът "изчакваш няколко сек. да се чекне системата" и нищо не стана. Сега прочетох пак мнението ти и забелязах този детайл, та ще сляза по някое време днес да го изтествам.
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16v Elegante+Sport MY.08
    Alfa Romeo 155 1.8TS Sport MY.95
    Болен алфист Z:)m's Avatar
    Sep 2005
    Кърджали
    49
    1,124
    Quote Originally Posted by bass
    ОК.. пиши после за резултата - дали е имало ефект, защото лично аз също не съм го пробвал този метод, понеже не съм имал възможността да си чеквам системата за грешки
    Татю алфист
    1,502
    Нищо не успях да постигна
    При всяко включване на контакт изчаквам по десетина-петнайсет секунди, угасва единствено лампата на имобилайзера (жълтата с ключа). Повторих 5 пъти упражнението, след което пуснах теста за грешки - пак почна да докладва за онези, дето ги имаше и преди...
    Zm, дали не би могъл да погледнеш пак в книжката, щом имаш такава? Аз пуснах едно бързо търсене в нета, но не излезе нищо съществено на първи опит...
  6. #21
    Sep 2005
    Кърджали
    49
    1,124
    OK...при първа възможност ще погледна. Единствения проблем е, че аз имам книжка, но е на немски и нищо не й вдявам. С въпросната "техника" за чистене на грешки се запознах, когато взех да прочета същата книжка от един мой колега, но на английски. Сега остава само да се срещна с него и да открия конкретния текст.
    П.П.
    извини ме ако се позабавя с отговора, но напоследък направо е АД в службата и не знам кога ще намеря повечко време да се срещна с колегата...
  7. #22
    Татю алфист
    1,502
    OK...при първа възможност ще погледна. извини ме ако се позабавя с отговора, но напоследък направо е АД в службата
    н.п., когато успееш, то и аз съм във вихъра на джаза сега, та нямам много време за проби така или иначе Благодаря!
  8. #23
    Татю алфист
    1,502
    Установих, че моята кола е с OBD-1 (очевиден факт, оказва се). За смях на гаргите обаче още не мога да намеря куплунга за диагностика
    В сервизното ръководство е означен май някъде около копчето за отваряне на багажника, но то в тия PDF-и почти нищо се не види като хората и може да съм сбъркал номера на елемента. На конзолката с копчетата в жабката наистина има една "дупка", но е неизползвана - просто има перфорация
    Жокер?
    p.s. Възможно ли е да не е изнесена въобще букса за диагностика, а да се ползват направо крачетата на ECU-то? (мисля, че бяха три бройки за тая цел...)
  9. #24
    Татю алфист
    1,502
    За колегите с Бош Мотроник 1.7 БЕЗ алфа код - в този случай пак може да се видят грешките с помощта на една крушка 12V или светодиод, оказа се.
    В прословутото сервизно ръководтсво (онея нечетими PDF-и) има описание на Мотроника и тази процедура за проверка на грешките е описана подробно (има и схеми за закачане на крушката). Освен това има и упътване кое и как да се провери при наличие на грешка.
  10. #25
    7,058
    В прословутото сервизно ръководтсво (онея нечетими PDF-и) има описание на Мотроника и тази процедура за проверка на грешките е описана подробно (има и схеми за закачане на крушката). Освен това има и упъутване кое и как да се провери при наличие на грешка.
    кажи плс кой файл и коя страница да не чета всичко
  11. #26
    Вечно недоволен Lucky's Avatar
    46
    1,161
    Жокер?
    Ами да преди да взема мойта ходих с една 145 в сервиз за диагностика и няма букса маЙстора вика таз кола е с преправяна инсталация а собственика
    а се оказа че просто няма
    1995 Alfa Romeo 145 1.6 Boxer - ex
    2000 Alfa Romeo 166 2.4 JTD 136cv - ex
    1995 Alfa Romeo 164 Q4 3.0 V6 24V 232cv
  12. #27
    Татю алфист
    1,502
    10 alfa 155-electrical&electronic diagnosis3.pdf
    страница 26 (по номерация на PDF-файла, не на сканираните страници).
    Тва е за диагностиката, но цялата секция за мотроника е крайно занимателна и поучителна (и образователна, и ограмотителна )
  13. #28
    Татю алфист
    1,502
    Quote Originally Posted by LuckyMan
    Може и да не е прав - в ръководството има поне две схеми, съдържащи тази букса, и тя е на различни места. Освен това се оказа, че имобилайзера (alfa code 1) е закачен към ECU-то през същия канал/краче, както и тази букса, така че търсенето може да почне по жиците от контактния ключ
    (Само си представям сега подлите сервизни техници как ми се хилят на безплодното и дебилно в някаква степен търсене, вместо да драснат един ред )
  14. #29
    7,058
    мерсаж
  15. #30
    Пробвах га и аз това, и зе чи сработи
    Кокто каза Bass започна да мига лампичката за инжекторите... Кода който ми даде е едно дълго мигване, и след това четири пъти 4-ки, което надявам се значи че едното е мигване за отделяне, а четирите пъти 4-ки е за "но проблемо" :P
    Honda CBR 954RR, Range Rover Vogue V8
