Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 27 of 27
Thread: Как се демонтира и как се почиства интеркелер
    Nov 2008
    46
    2,297
    Quote Originally Posted by trustworthy View Post
    Ползата от свалянето е голяма Трябва си добро накисване, за да се разтвори насъбралата се тиня
    Ай тогава да споделиш впечетления преди и след почистването. Горене, вървене, въобще всички плюсове.
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
    Старши алфист
    Aug 2007
    Love4
    59
    746
    Притесненията ми са как и дали ще мога да го сваля....
    А за снимки и резултати е ясно че ще споделя.
    Alfa 156 1,9 JTD - 02,2000г
    Avensis 2011 -2.0 D-4D
    5,167
    Ако има омасляване във въздуховодите, ефектът от процедурата може да е твърде краткотраен и усилията по почистването да се окажат неоправдани.
    Преди време и аз я бях замислил тази процедура, но един виден тунингист ме резубеди
    Отделно, не бива да се очакват чудеса след като е бил почистен кулера
    _______
    146 JTD - ex
    Nov 2008
    46
    2,297
    Ако има омасляване във въздуховодите, ефектът от почистванетоможе да е твърде краткотраен и усилията по почистването да се окажат неоправдано големи.
    Благодаря за отговора.
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
    5,167
    Quote Originally Posted by haljscho View Post
    Сега да не звема да ти убия ентусиазма
    Почистването няма да навреди в никакъв случай, просто да не очакваш чудеса. Това имах предвид. Мене все още ме гложди тази идея, но за момента нямам никакво време, а и условия да разглобявам. Не, че не могат да я свършат и в сервиз тази работа, но се съмнявам, че няма да вложат необходимото старание при почистването.
    _______
    146 JTD - ex
  6. #21
    Nov 2008
    46
    2,297
    Ееееееее, хубавите работи бавно стават. И една култова фраза.
    Като му дойде времето.
    Айде сега да изчакаме krasy k да докоментира. Ако беше от Пловдив щях да го поканя в къщи на канала.
    за всички.
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
  7. #22
    Старши алфист
    Aug 2007
    Love4
    59
    746
    Точно по тази причина мисля аз да си направя почистването
  8. #23
    Старши алфист
    Aug 2007
    Love4
    59
    746
    ...Ако беше от Пловдив щях да го поканя в къщи на канала...
    за всички.
    Имам канал и условия ,но малко ме е страх с това разглобяване. Нямам никаква идея как се прави.
    Иначе не ме притеснява работата,не съм с "две леви ръце" или поне така си мисля.....Пък един приятел обеща да помага.
  9. #24
    Nov 2008
    46
    2,297
    Няма от какво да се плашиш. А и щом си си извикал и приятел........
    Най-добре свалете и подкалника 4-5 видйки и всичко се вижда.
    А после
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
  10. #25
    Старши алфист
    Aug 2007
    Love4
    59
    746
    Ще се опитам възможно най-подробно да опиша начина на демонтаж на интеркулера,защото не съм правил снимки.
    Задължително ви трябва канал /за сваляне на кората и измъкване на радиаторчето/ и около 2 часа свободно време.
    Ето последователността на манипулацията
    1. Погледното отгоре при отворен капак на двигателя до левия калник има един декоративен прастмасов капак, частично покриващ тръбата от интеркулера до двигателя - развиват се 2-те видиики и се сваля
    2. Демонтаж на тръбата от двигателя до интеркулера - развиват се скобите в двата й края
    3 . Сваля се кората под двигателя - ясно е как
    4. Погледнат отгоре интеркулерът в горния край е захванат на 3 места :
    - странично към стойката с болт с гайка,
    - за декоративната пластмаса ,насочваща възд.струя към радиаторчето с гайка от горната страна
    - за декоративната пластмаса ,насочваща възд.струя към радиаторчето ,странично с още един болт
    5. Погледнат от долу интеркулерът е хванат за споменатата пластмаса с още 2 болта , виждат се като се свали халогенчето с капачето -развиват се
    6. Самото радиаторче лежи с 2 крачета на две тампончета сложени в два отвора
    на стоиката - леко се повдига и се изважда от тампоните ,които след това се махат за малко по-лесно измъкване на интеркулера
    7. Препоръчвам да откачите левия халоген с капачето , защото измъкнах и кората която насочва възд.струя към радиаторчето - така той се маха без проблем.
    8. Радиаторчето се спуска , а не се вади !
    9. Сега е голямата мизерия - с 2 литра коресилин се измиват тръбите и радиаторчето. При мен не се наложи киснене за дълго време , но това всеки ще си го прецени.
    Нямате идея какво изтича....Едва ли някога е чистен...
    Изчакайте да изветрее коресилина !!!!!
    Е, това е .... Може би някой може по-лесно и по-бързо да направи това нещо....
    Относно ефекта ще пиша след време.
    Поздрави!
  11. #26
    AO member Dodo 155's Avatar
    46
    2,381
    Браво, колега!
    Много подробно и полезно описание
  12. #27
    Старши алфист
    Aug 2007
    Love4
    59
    746
    Благодаря,постарах се да съм максимално точен и подробен в обясненията.
    Ако администраторът реши нека /след редактиране/ я прехвърли на подходящо място за улеснение и на другите.
