Бих искал да призова и тук да има такъв подраздел, за ориентация и справка на всеки. Такива има и в другите подраздели, а виждате, че въпросите кое колко струва при 156 стават все повече и повече
аз ще започна раздела, с ремонтите и цените по 156цата на колегата Блейдрънър, който го мързи да пише
Алфа 156, 1.8 ТС, 144к.с. 7.1997ма, закупена от Киро Злия, и показания на километража 120к км
I. Първоначална смяна на консумативи - във Вантотрейд
всички цени са с отстъпка за членове
1. Ангренажен ремък
2. Обтяжна ролка на ангренажния ремък
3. Паразитна ролка на ангренажния ремък
4. Пистов ремък -
5. Обтяжна ролка на пистовия ремък -
6. Паразитна ролка на пистовия ремък -
7. Филтър на климатик - 15лв
8. Маслен филтър - 15лв
9. Въздушен филтър - 15лв
10. Ремонтен комплект за вариатора - 7лв
11. Термостат Behr - 75лв от Вантотрейд
12. Масло Тутела Имола 10в-60 пълна синтетика - 5л - 70лв
13. Масло за скорости Тутела ZC75 Synth - 2л - 30лв
Труд - общо 150лв
Аксесорари:
Топка за сокростен лост - 75лв. - Вантотрейд
Маншон на скоростния лост - 12лв - Вантотрейд
Маншон на лоста на ръчната спирачка - 13лв - Вантотрейд
надпис "156" - 20лв Вантотрейд
II. Гуми Зима 2004
4бр Michelin Alpin 2 195/60/15 по 165лв - 672лв с монтаж и баланс
от Булавто с отстъпка за членове
III. Ремонт на скъсано каре - в Александър Ауто
цяла дясна полуоска 2ра ръка + труд - ок. 350лв
IV. Ремонт на окачването след 5к километра
1. Предни долни носачи - Фиорела - 2бр по 200лв - 400лв - от T&N
2. Предна стабилизираща щанга - оригинална от Александър Ауто - 270лв
3. Предни накладки Пермафуз - 45лв от Т&Н
4. Предни спирачни дискове 281мм солидни - RC - 100лв от Т&Н
5. Задни накладки Permafuse - 44лв от Т&Н
6. Задни десни напречни носачи - Текнорот от Т&Н - 140лв двата
7. Труд при Румен за цялата работа - 200лв
8. Реглаж преден и заден мост - 25лв - в Дървеница на сп. на рейсовете
V. Смяна на ламбда сонда - 117лв EPS + 40лв за труд в Александър Ауто
VI. Смяна на съединител
Комплект Валео - 230лв от Александър Ауто - без лагера
Лагер Помпа Оригинална от Т&Н Кар - 145лв
Труд - 100лв при Румен
VII. Проверка и допълване на климатика - 30лв в Импас56
VIII. Аудио
1. Комплект Hertz ESK165 - 160лв от Авител
2. Монтаж - 40лв в Авител
3. Пренабиване на щипките и смяната им с нови - 40лв във Вантотрейд
IX. Смяна на масла преди зимата - заедно със съединителя
1. Масло Тутела Имола 10в-60 пълна синтетика - 5л - 70лв от Вантотрейд
2. Маслен филтър оригинален - 15лв от Вантотрейд
3. Въздушен Филтър - 15лв от Вантотрейд
4. Филтър на климатика - 15лв от Вантотрейд
X. Смяна на датчици
1. Диагностика във Вантотрейд - 18лв
2. Термодатчик в термостата KW - 23лв от Т&Н
3. Датчик на коляновия вал EPS - 57лв от Т&Н
4. Труд по смяната във Вантотрейд +последваща диагностика - 40лв
XI. Крушки
1. За къси - Phlips NightGuide H7R - 56лв - с отстъпката за членове
2. За габарити Philips BlueVision H6W - 26лв - с отстъпката за членове
XII. Свещи - NGK Platinum - оригинален комплект - 200лв - от ebay.de, смяна при Румен - 10лв
XIII. Джанти 16" оригинални - от моргата в Люлин - 500лв; ремонт и боядисване на две от тях - 70лв - при гумаджията с/у тунела на Люлин
XIV. Гуми BF Goodrich Profiler G 205/50/16" ZR16 91W - 250лв комплект 4 - от АутоГруп - втора ръка
XV. Ламбда сонда оригинална 324лв от АутоИТалия - с отстъпка за членове; смяна в клубния сервиз заедно с долните неща
XVI. Пролетна смяна на консумативи
1. Масло Motul 8100 E-Tech 0w-40 - 5л - 100лв - от проспийд
2. Маслен филтър UFI - 7.20лв - от София експорт
3. Спирачна течност - Motul RBF6000 - 14лв - от проспийд
4. Въздушен филтър оригинален
5. Филтър за климатика - 15лв - шампион
6. Хидравлична течност - 10лв Делфи - от бате Румен
7. Задни (леви) напречни носачи -2бр - оригинални 69 и 72лв - от Т&Н
8. Тампони на предната стаб. щанга 2бр - BIRTH по 13лв от Т&Н
9. Труд за смяна на всичко - 140лв в клубния сервиз
10. Реглаж преден и заден мост - 25лв - в Дървеница на сп. на рейсовете
