Page 42 of 50 FirstFirst ... 324041424344 ... LastLast
Results 616 to 630 of 739
Thread: Подобрения и ремонти по Алфа 156 - с цени
  1. #616
    все в нещо да съм младши
    Feb 2012
    Варна
    25
    Да, благодаря. Явно са се опитали да ме бъзикнат с цената.
    Ако правилно съм разбрал, при дефектирал фазов датчик инжекторите ще хвърлят гориво към два цилиндъра едновременно?
    А фазовия вариатор променя ъгъла при високи обороти?
    Т.е. колата би трябвало да е спъната и при ниски и при високи обороти, и с почти двоен разход?
  2. #617
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    45
    7,990
    Quote Originally Posted by l_angel View Post
    Нещо такова се получава реално
  3. #618
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Quote Originally Posted by Bobo View Post
    Че той ще запали оная грозна лампа за чека и няма да ти даде да запалиш, ако е напълно дефектирал. А то средно положение не съм срещал да има датчик на Хол
  4. #619
    Feb 2012
    Варна
    25
    И аз така предполагах, обаче това май се отнася само за датчика на коляновия вал, който контролира искрата. А фазовия, на разпределителния вал, контролирал впръскването. Имало и още един - който отчитал детонацията.
  5. #620
    Mar 2008
    Горна Оряховица
    40
    7,474
    Правилно си разбрал. Датчика на коляновия вал служи за да знае ЕКУ къде е ГМТ и обороти на вала за да знае кога да подаде искра за запалване. А този на разпределителния казва кога е ГМТ на 1-ви цилиндър в такт сгъстяване. От него ЕКУ-то определя кога и в кой цилиндър да впръска.
    Когато той не работи се записва грешка за него и светва лампата за повреда в инжекциона и впръскването става фул груп 2x2 като ЕКУ оперира в авариен режим.
    Соленоида за вариатора. Той работи от 1800 об. до 4250 об. по спомен, както и в целия диапазон от обороти в режим на принудителен празен ход. АКо той не работи в този диапазон от обороти ще имаш намалена мощност.
    В комбинация от двата проблема нямаш мощност в целия диапазон от об.
    Сензора за детонации е друга бира.
  6. #621
    Jul 2009
    32
    Здравейте от скоро имам алфа 156 2.5 така някой може ли да ми каже цената на ремъците и ролките тук в словения ми казаха цена от около 500 евро но има някакви 2 ролки които ми казаха че може и да не се сменят а само цената на тези 2те е 300 евро по скоро ме интересува трябва ли да се сменят тези 2те ??? а колата е на 230000 км
  7. #622
    кривак детайлист -Bobby-'s Avatar
    Aug 2010
    41
    555
    В Словения не се славят с много благи цени, но пък 500 евро като за там, не ми звучат ужасно. На мен в БГ, цялата смяна на тези неща ми излезе около 450 лв с частите и труда, ама за 1.6 Туин Спарк и частите с големи отстъпки. А при 2.5 V6 си е по-скъпо, дори и в БГ - хем частите, хем и труда, щото е повече играчка. Що се отнася до ролките, препоръчвам да ги смениш, особено щом колата е на 230 000 (т.е. не си знае километрите, кой знае на колко е). Щото после един евентуален ремонт от блокирали ролки, особено при 2.5 мотора, ще ти излезе по-солено отколкото предполагаш, имайки предвид и словенските тарифи.
    Две черни перли...
  8. #623
    Запален алфист tur4in's Avatar
    Асеновград
    475
    филтър въздушен MANN - 22 лева
    филтър купе Filtron (черен) - 17 лева
    да си ги смениш на паркинга пред гаража - безценно
    JTDm 170+
  9. #624
    хАмерикански лос rusiq86's Avatar
    Nov 2008
    Nantucket Island, US...
    2,760
    - Тампони задна стаб. шанга (originalni FIAT) - 22лв след отстъпка
    - Пистов ремък Bosch - 26лв
    - труд по смяната на двата компонента 25лв.
  10. #625
    Старши алфист i.ganchev.ganchev's Avatar
    Jun 2011
    Варна
    39
    649
    2 горни носача - АТЕС
    2 долни носача - АТЕС
    ангренажен ремък - GATES
    обтяжна ролка ангр. ремък - SKF
    паразитна ролка ангр. ремък - SKF
    водна помпа - BUGATTI
    предни накладки - BREMBO
    Общо: 570 лв.
    Още несъм ги сменил, за това няма цена за ремонти
    Lancia Delta 1.6 i.e - ex
    Alfa Romeo 156 2.0 TS
    рейтинг фотографов
  11. #626
    Nov 2008
    2,760
    - Въздуховод интерк. > смук. тръби огигинален 93 лв (след отстъпка).
    - труд (една биричка, докато го сменях)
  12. #627
    Feb 2010
    Пловдив
    221
    Default Смяна на съединител
    Съединител комплект Валео -290 лв. с отстъпка + 120 лв. труд по смяната му.
    Alfa 156 2,4 JTD '99
  13. #628
    Алфист nblagoev's Avatar
    Jul 2007
    42
    380
    Летни гуми BF Goodrich G-grip 205/55/16 - 4бр. с монтаж и баланс - 600лв.
    Lancia Kappa 2.4JTD 136hp
  14. #629
    Асеновград
    475
    Амортисьори WKTORI 2бр предни- 156 лева
    горни носачи от ферарио - 65 лева с доставката
    смяна на тези неща - 40 лева
    JTDm 170+
  15. #630
    alfist melenikos's Avatar
    Jul 2009
    Сандански
    35
    150
    Смяна регулатор на помпа високо налягане - БОШ 0281002488. Всичко 350 лв.
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD Distinctive 00' - EX
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD M-Jet 20V Distinctive 04' - Now
    Toyota Avensis 1.6 D-4D Executive 15' - Now
