Results 1 to 8 of 8
Thread: Проблем с тоците
    Запален алфист Jorkkoo's Avatar
    Feb 2008
    Варна
    35
    173
    Default Проблем с тоците
    Значи колеги проблема е следния. Вчера си карах и спирам да слезе приятелката ми при което знаете за да се отвори багажника на ГТВ-то трябва да се спре мотора ..... и така паля аз отново но бях забравил включени фаровете и като дам контакт светват и запалих си аз, карам спирам пред нас и гледам,че преден десен габарит не свети и заден ляв ? Преди малко проверих задния габарит здрава е крушката свети предния след малко ще проверя... та мисълта ми е дали след запалването на (забравени)включени фарове дава по силен ток и дали не е изгоряло някое реле,бушоните са здрави гледах ги. Та проблема се е получил по диагонал преден десен с заден ляв габарит и вчера също отказаха да се включват халогените от копчето.Натискам да ги включа на таблото нищо не светва и те не светват ?! Дайте съвети и какво може да е по инсталацията ?
    ex. Alfa Romeo GTV 2.0 TS 110kW 98' LUSSO The SiLver BuLLeT
    Младши алфист rackitt's Avatar
    Mar 2009
    Sofiq
    7
    na maistor 40-50 lv toest ne maistor a el.tehnik sori za kirilicata .........
    нека е последно. Ако няма кирилица по-добре да не се поства,
    защото е задължително наказанието!
    Sep 2008
    54
    Feb 2008
    Варна
    35
    173
    Да оправих проблема... бушон за габаритите от 10А беше здал багажа ... следствие на това не светваха халогените,преден десен и заден ляв габарит, осветлението на врътките на парното,копченцата отляво на волана и посредата до ръчната .... вече съм щастлив всичко си свети и то заради 1 бушон ...
    Русия с Черната Alfredo's Avatar
    Apr 2008
    София , Люлин
    37
    554
    Бил е малкия дявол - честито ...
    Чукни на дърво - хаха
    GTV 2.0 V6 Turbo Facelift
    Lulin Group Ltd.
    Не са ни много добре изолирани колите.
    Спайдерите съвсемммммм...
    Вечер ако, като си паркираш колата много силно си "дънил" парното и така я оставиш колата, след това прави на много и все интересни места конденз колата....
    Тази зима веднъж имах лед от вътрешната страна на предното стъкло.
    Лечението е влизайки към паркинга ми спирам парното и отварям единия прозорец да се изавнят температурите...
    Миналата зима от такъв конденз ми ми беше направило впечатление че едно такова малко бушонче ми беше изгоряло....после не ми се е случвало.
    Пробвай така и ти, ако имаш често конденз.
    Quote Originally Posted by Jorkkoo View Post
    Да и аз бях имал същия проблем и след смяна бушона и се оправи.сега обаче има друг проблем и аз с токовете-риотаните ми не работят дано отново е бушонжорка сложи ли ксенона как е доволен л си
    Alfa romeo GTVex
    Alfa romeo 159 08"16V JTDmex
    Аudi A3 1.8 20V 02"
    Feb 2008
    Варна
    35
    173
    Супер е Ксенона ама малко сякаш ми синее 6000к или не съм свикнал още незнам ама готино е и ми се иска малко да вдигна нагоре фаровете от врътките да фърлят по надалеко
