от къде я пазари Novachev??
Alfa Romeo 147 1.6 TS Distinctive
колега няма смисал да си купуваш задна главина мился спомена за 190 лев,можеш да направиш тази манипулация стига майстора ти да е твой човек, трябват ти фитата,намираш в магазина сащото но без абс гривната, която ще струва 60 кинта сигурно и стругаря ще ти свурши маниполацията по набиване на гривната и гнездото за нея, само трябва да я смъкнеш внимателно! успех и мисля че ще спестиш поне 120 лева от главината
мисля че за втора ръка няма проблем, защото така или иначе живота и е повече от 10 години по данни от производител, наслука
а някакви съвети за амортисьори??? иска ми се взема някой по-меки, има ли такава възможност или не зависи само от тях?
колега че за моята нова без абс в магазина струваше 68, с абс 239 лева едната, на мен ми бяха заминали и двете ...
амортисьори: не бих си купил втора ръка, само нови, като сметнеш труд и парички за втората ръка,по добре нов че да ти е мирна главата,мое мнение не ангажирам никой
Колега по окачването и спирачките лично аз не бих си купил нищо втора ръка! Остави дето може да се наложи да правите ремонт след 1000км... тук става въпрос за сигурността!
Ако искаш да са по меки трябва да търсиш маслени амортисьори (или бяха комбинирани) газовите определено возят по твърдо. Като марка бих те посъветвал за билщайн или боге или примерно оригинални фиат примерно но сигурно ще са на по 150-160лв бройката, на фиат ще са по евтини но вероятността да попаднеш на ментак е много голяма. И нещо много важно като се сменят амортисьори с нови се сменят задължително и двата защото ако смениш един след много кртко време новия ще замине а и ще замине и стария.
156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
да, разбира се двата ще сменям, но още търся подходящи. досега съм видял следните цени:
Dempa 51лв/бр
SACHS 227лв/бр 2г гарания
Monroe Reflex 87лв/бр газови 3г гаранция
някъде прочетох че ако са спортни пружините, амортисьорите трябва да са газови задължително, пък и до сега все на газови попадам за задни
Ако са ти спортни пружините...мисля, че трябва и да са ти спортни амортисьорите ( с по-къс ход)....Чувал съм, че ако сложиш нормален амортисьор на спорна пружина, амортисьора заминава много по-бързо!!
МEGANE RS CUP ''20
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
аз съм завадско с спортни пружини и амортисьорите са ми нормални, досега не са сменяни,и нямам никакви проблеми, тази теория ми се струва нереална,лично мнение.
колега стани4а: sachs мога да ти намеря на 195 лева единия (това е за 156,2002,2.4 жтд) ,с две години гаранция,от гдр-то идва,а вносителят ми е приятел и има магазин,фактура всичко,така че ако има нещо звънкай, мога лично да проверя за твойта ако имаш желание,дай само инфо, но ще е по добра цената от твоята!!
може да ти звънна, пусни ми телефон на лично!
а иначе как да разбера дали са ми фабрични спортните пружини?? червени са, а амортисьорите мисля че са оригиналните, ама трябва да я измия и да видя!
при мене са по сащия начин, виж марки,прегледай ги
