Results 16 to 30 of 58
Thread: Пали от третото завъртане?
    София, много рядко Ст. Загора
    2,854
    На студено 1000 не са ли малко? При мен са 1300 някъде
    Lancia Kappa JTD '98 -
    May 2007
    258
    ми незнам, винаги е палила на 1000 об.
    С Alfa Romeo НА КРАЙ СВЕТА
    2,854
    Хм... Много странно. С грешния датчик (показваше 6-7 градуса по-малко) палеше на 1500-1700 оборота. Сега 1200-1300. И на Боби на брат му е така. Нека и другите да кажат, ама има нещо тука.
    започва да се пристрастява iv4oto_77@abv.bg's Avatar
    61
    на мен пали от първия път и държи 1000 оборота - топла студена при + 20 и при - 20 няма значение
    May 2007
    258
    направих си експеримент, въртя около 30-40 секунди и запали
  6. #21
    Quote Originally Posted by Nasko View Post
    не са ли дави тая кола бе ?
  7. #22
    May 2007
    258
    ми незнам може да не и достига в началото гориво
  8. #23
    Анти Тунинг alfaracer's Avatar
    Mar 2007
    Русе
    344
    Мойта бензинова помпа работеше на 10волта, сега я оправих с допълнително реле и работи на 14.5волта.Има разлика.Трудно ми палеше като си бях разбутал моторчето за празен ход.Интересното е че си бях направил регулировка да пали на четвърт, имам предвид като чукнех и палеше.Но това не сработваше в студено време и въртях като луд.Сега си върнах предишната настройка.Ако някой се чуди какво толкова съм настройвал, на стъпковото моторче има един ограничителен винт, та него въртях.
    За да ти пали трудно провери си това моторче дали работи правилно, провери си датчика за температура на двигателя(този със синята букса),дебитомера(може да е гърмял или износен) в него също има датчик за температура,провери и него, провери си датчика за положението на дроселовата клапа,свещите и кабелите, и дали работят и двете бобини.Измери си компресията, смени си горивния филтър, измери си налягането на бензина, провери ако имаш ламбда-сондата.Върви на диагностика най-добре.Пък и нали "компютъра ти се бъгва" а ти се чудиш защо пали от 3-тя път.
    Варианта да не ти достига гориво в началото също възможен донякъде, но бензиновата помпа сработва още като дадеш на контакт.Ако искаш пробвай да дадеш на контакт иизчакваш 2-3сек и тогава въртиш.Моят горивен филтър беше задръстен.И по едно време едната ми група свещи неработеше заради презакан палец, а аз си карам и неподозирам.
    Alfa164 T.S 148++ HP
  9. #24
    May 2007
    258
    от де толкова пари бе бате
  10. #25
    2,854
    Аз също имам подозрения към това моторче. Че не позиционира правилно. А ти сега караш ли я на газ?
  11. #26
    ( ͡° ͜ʖ ͡°)ಠ_ಠ (͡๏̯͡๏)
    Apr 2007
    127.0.0.1
    2,632
    Quote Originally Posted by alfaracer View Post
    Eeee бате счупен палец се усеща - като куцо магаре е тогава .
  12. #27
    May 2007
    258
    основно на гас я карам, само докато вдигне 35 градуса е на бензинец, после минава на
  13. #28
    2,854
    А ако покараш само на бензин, после пак ли трудно пали сутрин?
  14. #29
    Jun 2007
    48
    2,267
    като заработи си е перфектна! 1000 об или колкото и задам чрез подаване на гаста
    Моята също го има този проблем. Това се получава на голяма част от газовите Алфи и може би проблемът е в запушените дюзи, въпреки че си ги чистил. Аз имам ГИ от близо 2 години и в първите месеци беше страшно. В най-добрия случай палеше така http://www.youtube.com/watch?v=2HWzxVPPbZ4 Проблемът при мен се реши с много профилактика, т.е. само 100 октанов бенз, добавки за чистене и задължително каране на бенз поне 30-50 км. всеки път, когато ми свърши газта.
    Другото е, че направихме прецизна настройка на газовото в движение, щото моята е с ЦФ3 двг и еку-то събира някакво инфо за горивото, за да се самонастрои максимално добре. Т.е. ако на газ ти работи доста по-различно от на бенз (кофти смес или неправилно изгаряне, детонации), еку-то се настройва за газта за да подобри работата на двг, обаче сутрин му тръгва бенз и се шашка. Правиш рестарт 1-2 пъти и си тръгва без проблем. Тва последното ми обяснява Бобо и други хора, дето са в час, но не претендирам, че съм ги разбрал съвсем правилно.
    Покарай я само на бенз няколко дни и виж дали пак ще пали трудно. Поне ще знаеш къде да търсиш проблема.
  15. #30
    75TwinSpark 75TwinSpark's Avatar
    Sep 2006
    523
    Default 75twinspark
    75 TwinSpark -син- ex, 75ts зелен
    75 ТУИНСКРАП-сив, 75 2.5 V6 черен
    75 2.5 V6 Milano Argento-червен,75 2.5v6 сив.164 3.0 12v
    75 3.0 V6 24V-червен, + 75TwinSpark-бял,164 3.0 24v
