Results 1 to 14 of 14
Thread: Главина за 147!
    Sep 2008
    Бургас
    273
    Default Главина за 147!
    След темаа "Виене отзад на 147ца", идва и продължението с няколко въпроса към по опитните:
    Намерих за 176лв SKF комплект, който включва някакви втулки и капачки, освен самия лагер с датчика. така ли трябва да е?
    Вярно ли е че както и амортисьорите, и лагерите се сменят двата заедно? в друга тема прочетох че стария разбивал новия, или обратно беше...
    Какво ви е мнението за преместването на АБС гривната в обикновен лагер, с помощта на стругар??? има ли смисъл или е опасно? а опасно ли е да се кара без подмяна?
    писал съм на няколко места по въпроса, но ще ви помоля да поствате тук!
    Alfa Romeo 147 1.6 TS Distinctive
    Старши алфист lubo_red's Avatar
    Nov 2008
    pernik
    725
    Quote Originally Posted by stani4a View Post
    значи личен опит още нямяам,но знам от баща ми и от вуйчо ми които с доста стаж зад волана,че се сменя само счупения лагер и така сме практикували до сега
    такова нешто че стария разбивал новия до сега не се е потвърждавало
    пък и цените на нашите лагери не са ниски че да си позволяваме смяната на здрав лагер
    ALFA ROMEO 156 1.8TS ex
    ALFA ROMEO 2.0JTS ex
    ALFA ROMEO Crosswagon Q4
    Продавам Алфи на части!
    Sep 2008
    Бургас
    273
    прав си, то остава да трябва да дам още 200лв и да сменя здрава част ей така само!!! е поне за момента няма да стане
    Jan 2008
    5,265
    Амортисьорите задължително и 2-та на веднъж! За лагерите не знам...Цената за лагер е горе долу разумна...Питай Лисан за цени, при него ще ти излезе най-тънко!
    МEGANE RS CUP ''20
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
    хАмерикански лос rusiq86's Avatar
    Nov 2008
    Nantucket Island, US...
    2,760
    за лагера може само един, а това с абс аз съм го прилагал, и от декември досега проблеми нямам,преди интервенцията се консултирах със сервизи,и продавачи на части, в мн сервизи когато имаш за смяна главината правят това и те скубят за по скъпото, няма от какво да се притесняваш. все пак това си е една пластмаса кояято на рака си пада. но за лагера съм сигорен няма проблем да смениш един
    Sep 2008
    Бургас
    273
    Quote Originally Posted by rusiq86 View Post
    как така пластмаса???
    AO member Dodo 155's Avatar
    46
    2,381
    За ABS-а е магнит, не е пластмаса
    И ако сложиш лагер за без ABS, няма как да ти работи, когато поднесе това колело.
    Препоръчвам с това да не си правите шега, защото става въпрос за сигурност!
    Ако питате какви колони или касетофон да си сложите в колите или какъв модел джанти, там може да се правят всякакви комбинации. Но със спирачки - НИКОГА!
    Nov 2008
    2,760
    8000км съм така вече и нямам проблем, абс работи, ако са ти сменяли главина в сервиз дори над 90% е вероятно да са направили така, вие си знаете, но аз съм примера.
    Deadliest Catch Dexer's Avatar
    42
    978
    На Типо платформата АБС гривната се избива от старата главина, новата главина, която се купува за кола без АБС се разстъргва и се набива обратно гривната.
    Едната главина е 140 лв а другата - 40.
    Не знам как е при 156 главините и въобще има ли 156 без АБС?
    Но ако има такава главина, би трябвало да може да се присади гривната.
    === 75 1.8 T '86 ===
    === 156 SW 2.4 JTD '01 ===
    If Rust Is Lighter Than Carbon Fibre, My 75 Is A Superleggera!
    Nov 2008
    2,760
    ми за моята има: 239 с абс, 70 кинта без,цената говори сама за себе си,аз сменях и двете,нямаше ми ги протекторните капачки и еда нощ стана локомотив просто
    Sep 2008
    Бургас
    273
    абе май сега ще си взема оригиналния, колкото и да е криза, пък за следващия път ще проуча по-добре кой може да ми го направи и може и да спестя 100 кинта.
    Sep 2008
    Бургас
    273
    влизам в бокса колеги, взех си лагер SKF za 130лв с АБС-а!!! отивам сега за биелетка и следобед питстоп, че тоя лагер ми проглуши главата да бръмчи и жужи...
  13. #13
    Манна небесна.. me4o4ko's Avatar
    Jan 2008
    Бургас
    42
    283
    Къде ще ги сменяш?
    Кажи после резултат.
  14. #14
    Sep 2008
    Бургас
    273
    смених ги при Яни в Шампиона в М.РУдник. резултата е много добър - колата спря да бучи така, утихна, стана като че ли по тежка. от смяната на биелетката съм много доволен, вече грам не се чува чукане отзад ( :P ). Остана амортисьора,ама мисля скоро да не го сменям, струва ми се че хич не е толкова зле. и не на последно място искам да похваля бензина на ЕКО - е такава разлика с другия няма, колата не се чува как работи!!! незнам какво има в него и не вярвах да има такава разлика, обаче горещо ви го препоръчвам
