Results 1 to 9 of 9
Thread: Въпрос за включване на чейнджър
    Oct 2008
    34
    18
    Default Въпрос за включване на чейнджър
    Въпросът ми е следният: Каква според вас е разликата между продукт 1 на тази страница ( http://www.tme.eu/bg/katalog/interfe...ry%3D100608%26) и продукт 9?Дали е задължително присъствието на черният конектор или може да се мине и без него ,тъй като разликата в цената е значителна ,а на мен ми е все ено дали ще имам входове за SD карта и USB при условие ,че имам малко мп3 плеърче което мага да ползвам само за колата така или иначе!
    Благодаря предварително!
    Aug 2008
    31
    първото ти е адаптор, разбирай преходник от 8пин на чинчове или 3,5жак. Същото може да си го направиш без пари, от един кабел от слушалки или хендсфрии, ако ще пускаш от телефон. Само трябва да си свалиш схемата с изводите на касетофона и да видиш кои пинове са външен вход - aux.
    второто е чейджър емулатор, като гледам аналог на http://www.xcarlink.bg/ и ти дава възможност да си ползваш функциите на радиото, компчетата от волана, не ти висят разни джаджи, да ги търсиш у тъмното къде са и кво си пуснал и т.н.
    Sep 2008
    273
    Quote Originally Posted by НАСОО View Post
    само дето е на половин цена!!!
    Alfa Romeo 147 1.6 TS Distinctive
    Aug 2008
    31
    по скоро на цената на xcarlink от ибей
    Oct 2008
    34
    18
    Въпроса ми е дали ако си купя преходния кабел и мп3 плеъра е организиран на папки с имена CD01...CD12 както пише в указанията на Xcarlink ще стане номера.Дали самото устройство на Xcarlink емулира системата или е без никакво значение и всичко зависи само от кабела и правилната организация на файловете.
    AO member Dodo 155's Avatar
    46
    2,381
    Quote Originally Posted by Danio View Post
    Не, самото устройство емулира юнита и той се "държи" като чейнджър.
    Подреждането на папките е такова, колкото CD-та може да поддържа чейнджъра - фабрично.
    Ако поддръжа 10, то значи максимума е 10 папки.
    Този кабел е пълен майтап.
    Един подобен, за щастие ми струваше 15 лв., събира прах някъде в къщи.
    Oct 2008
    34
    18
    Колега Dodo 155 мерси много за информацията.Сега остава като вариант да събирам пари и да взема Xcarlink ,колкото и да не ми се дават такива пари!!!
    46
    2,381
    Ами вземи си от посочения сайт, цената е на 1/2 от тази в БГ.
    започва да се пристрастява trace's Avatar
    Dec 2008
    София, Бели Брези
    50
    Някой може ли да пусне схема на ка6ела за аудио вход.
    6ях я намерил в нета ама не си запаметих сайта и сега не мога да го намеря отново. Имам схемата за касетофона на Фиат 6раво и все си мисля, че е същата ама знам ли. И някой може ли да каже качеството как е - искам да си пускам мп3 от навигацията (външна)?
    Ex Fiat Tipo 1.6 DOHC
    Ex Fiat 126p
    Ex Fiat Вravo 1.6
    Alfa Romeo 147 1.6
